VadimAM
VadimAM
Тула
03.04.2006 в 11:20:15
Двухтрубная система отопления, труба полдюйма полипропилен, три Al радиатора - 4,8 и 6 секций. Котел со встроенный циркуляционным насосом. Подключение радиаторов с одной стороны, подводка сверху, обратка снизу. Первый радиатор(4 секции), ближайший к котлу прогреваеся полностью, второй(8 секций) и третий(6 секций) прогреваются как-бы по диагонали - верх теплый, низ еле-еле... В поиск просьба не посылать - т.к. там про центральное отопление.
Может воздух мешает? То что он есть слышно по работе насоса, но через майевского не стравливается... Не хочется переделывать подключение на диагональное...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 11:25:17
VadimAM написал : Не хочется переделывать подключение на диагональное
Тем более, что в этом нет никакой необходимости. Регуляторы на радиаторы установлены? Какие? Какой перепад давлений между трубами? Около нуля, надо полагать?
03.04.2006 в 12:58:01
Я давно работаю с полипропеленом, и то что происходит у тебя похоже на брак при монтаже,кагда пояли перегрели трубу и частично запояли проходное отверстие из за этого до радиаторов недоходит нужного количества теплоносителя. Воздух из системы выгоняй аднозначно он тоже может мешать равномерному прогреву.
VadimAM
VadimAM
Тула
03.04.2006 в 13:35:15
2 ВТБ! Регуляторы не установлены - не видел в них смысла - термодатчик от котла с недельным програматором. Стоят только шаровые на обратке внизу радиатора на отключение. Слабо представляю как померять давление на обратке и на подаче. В системе около одного бара - по манометру котла... 2 $ENY Паял сам, все контролировалось по проходному сечению. Труба Ecoplastic Stabi, делалось все по инструкции призводителя...
Как стравливать? Воздух есть, определяю так - закрыл шаровый на радиаторе - пошел шум по трубам и звук рассекаемых пузырьков в циркуляционнм насосе, открыл тоже самое. А в процессе работы не слышно воздуха. Через майевского вода выходит, воздуха нет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 14:23:29
VadimAM
Если на первом радиаторе кран закрыть, второй или третий начинают прогреваться?
VadimAM написал : не видел в них смысла
А как Вы планировали делать балансировку при двухтрубной системе? Шаровыми неудобно...
VadimAM
VadimAM
Тула
03.04.2006 в 15:09:39
2 ВТБ! Нет, ситуация при закрытии крана не меняется. Балансировку теплоотдачи радиаторов? Для чего это, я не в курсе, подскажите...
Geo2005
Geo2005
03.04.2006 в 15:37:24
У меня была такая же проблема - спускал воздух на каждой батареи отдельно. Теперь всё в порядке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 15:43:50
VadimAM
Вы перекрываете вентиль на одном радиаторе, а другие не нагреваются? И куда-же тогда идёт теплоноситель?
Нет, балансировку потока между ними. Гидравлическое сопротивление самих радиаторов пренебрежимо мало, так что балансировку приходится делать регуляторами (или постоянными заужениями).
Не маловато?
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 10:46:56
ВТБ! написал : Вы перекрываете вентиль на одном радиаторе, а другие не нагреваются?
Они нагреваются постоянно, но не полностью, весь верх теплый, причем градиентом с уменьшением температуры от трубы подачи. Низ теплый только возле обратки. Перекрыв шаровые ситуация не меняется... Добавил к системе полотенцесушитель - он греется нормально, но он в системе в самой высокой точке. Воздух не получается весь выпустить, слил уже по литру воды из каждой батареи - то же самое...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 11:06:23
VadimAM
Вы перекрываете шаровой вентиль на первом радиаторе, потом Вы перекрываете шаровой вентиль на ПС, насос работает, а два радиатора горячие только сверху?
Выбирайте на вкус: 1) неисправен насос; 2) неисправен один из вентилей; 3) Вы что-то напутали или чего-то недоговариваете.
Вероятность первых двух событий невысока. Рисуйте схемку...
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 12:52:04
На ПС вентиля нету... Картинка http://flock0www.nm.ru/cgi-bin/dendolo.cgi/otoplenie.JPG?session_id=TUGFa0MiyYumo0kcVigtz015gi1nBjxK&file=/otoplenie.JPG
красная труба - подача синяя - обратка соответственно красная часть радиатора теплая, синяя прохладная :)
