ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 13:53:29
VadimAM
Нужны регуляторы на радиаторы и ПС. Ручные можно поставить вместо шаровых вентилей. Или вентили тоже ПП? Можно автоматические газоотводчики в радиаторы, желательно в верхней точке у ПС. Радиаторы висят горизонтально?
Geo2005
Geo2005
04.04.2006 в 14:05:53
А с уклонами всё нормально?
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 15:26:32
2 ВТБ! В верхней точке ПС стоит кран майевского, на радиаторах тоже стоят. Скорее-всего дело в воздухе, который не выходит и не знаю как выгнать полностью... Да, радиаторы выставлены по уровню... 2 Geo2005 Зачем уклон на системе с принудительной циркуляцией?
Geo2005
Geo2005
04.04.2006 в 15:55:00
2VadimAM Сам не знаю, но во всех книгах пишут что уклоны всё равно должоны быть. Что-то типа того что насос может только толкать воду, а поднимать не может. Может я что-то не так понял - тогда пусть меня поправят 2VadimAM
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 16:16:00
Поправлю. Может поднимать, причем достаточно высоко, только с ростом водяного столба падает производительность...
Geo2005
Geo2005
04.04.2006 в 17:10:33
2VadimAM Но уклоны всё равно надо делать? или ну их на...?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 18:08:50
VadimAM
У Вас теплоноситель идёт через ПС - и его трудно за это укорять. ;) Поставьте четыре вентиля для двухтрубных систем: насос создаст между трубами приличный перепад давлений - теплоноситель пойдёт туда и в тех объёмах, которые Вы ему укажете. Если насосу это не под силу - поставьте вентили для однотрубной системы или поменяйте насос.
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 18:56:42
VadimAM написал : Добавил к системе полотенцесушитель - он греется нормально, но он в системе в самой высокой точке.
Т.е. до добавления ПС ситуация была такая же - грелось все частично :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 18:59:56
VadimAM
До добавления ПС при перекрытом вентиле на первом радиаторе два других греться всё равно не желали?
VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 20:23:31
ВТБ! написал : До добавления ПС при перекрытом вентиле на первом радиаторе два других греться всё равно не желали?
Именно так, грелись по диагонали. Я когда ПС добавлял специально тройник перед ним поставил и над верхней точкой ПС на высоте 40 мм поставил майевского кран, чтобы воздух там собирался. Может есть принудительный спуск воздуха в цирк. насосе? В самом котле есть автоматический воздухоотводчик, но толку от него не много. Котел Baxi main 24Fi.
svoyak5
svoyak5
04.04.2006 в 20:41:44
я с таким сталкивался....увелич, мощность насоса...должно помочь
