VadimAM
VadimAM
Тула
04.04.2006 в 20:53:37
2 svoyak5 насос встроен в котел, не буду же я гарантию убивать меняя насос...
_k0t_
_k0t_
04.04.2006 в 22:54:18
Если я не ошибаюсь, в этом котле должен стоять насос двухрежимный. Он стоит на максимуме? Сколько Ватт?
VadimAM
VadimAM
Тула
06.04.2006 в 13:08:11
Уточнение - радиаторы на 6 и 8 секций более-менее нормально греются первые 4 секции от труб...
VadimAM
VadimAM
Тула
11.04.2006 в 13:37:30
Вобщем переключил я радиаторы на диагональное подключение, все заработало нормально. Пришлось правда придушить поток через первые два радиатора, чтобы третий прогревался. Так что проблема присуща не только для центрального отопления...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 15:11:19
VadimAM написал : три Al радиатора - 4,8 и 6 секций
Можно уточнить производителя и модель? Хочется знать "героев".
magn
magn
Тольятти
17.04.2006 в 12:47:00
Так почему же всё таки радиаторы по диагонали греются? Воздух в нижней части?
givchik_alex
givchik_alex
01.11.2009 в 18:59:15
Всем доброго времени суток! Двухтрубная система отопления, труба полдюйма полипропилен, 10 Al радиаторов разносекционных + ПС. Котел Baxi main 24Fi. Подключение радиаторов с одной стороны, подводка сверху, обратка снизу, но на радиаторе уделенном из дома подача снизу обратка сверху. все радиаторы на одном уровне, кроме удаленного ниже прримерно на 50 см.Все радиаторы прогреваются полностью,удаленный превается по диагонали-верх до крана майевского аж до кипятка при условии,что все радиаторы выключены. При включении поочередно радиаторов дома после включения первого в этом кольце, удаленный вообще остывает полностью. Воздух травил и из майевских на всех радиаторах, и с расширительного бака через клапан. Что может быть понять не могу. Заранее благодарен
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2009 в 20:05:11
givchik_alex написал : Что может быть понять не могу.
..вот это
givchik_alex написал : но на радиаторе уделенном из дома подача снизу обратка сверху. все радиаторы на одном уровне, кроме удаленного ниже прримерно на 50 см.
А еще ,лучше бы на эскиз разводки поглядеть
givchik_alex
givchik_alex
01.11.2009 в 20:34:24
т.е. обратку с подачей надо поменять?...или все же из-за уровней?... эскиз разводки выложу... спасибо)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2009 в 20:43:32
givchik_alex написал : т.е. обратку с подачей надо поменять?...или все же из-за уровней?...
..и первое, и второе, и в совокупности может оказать плохое влияние на циркуляцию в последнем радиаторе. Давайте рисунок
givchik_alex
givchik_alex
01.11.2009 в 20:45:52
рисунок готовлю...завтра буду менять обратку с подачей, но поставлю не с одной стороны, а диагональю
