артур липецк
артур липецк
Липецк
11.12.2010 в 22:23:46
NAP написал : У Вас есть кран для слива. Вот после него поставить тройник к одному концу бак к другому еще один кран. Имхо.
, да это будет более правильным решением , гибкой подводкой цепляйте бак и воздух накаченный стравите с нипеля , пока вода не пойдет
NAP
NAP
Сумы
11.12.2010 в 22:26:14
givchik_alex написал : щас для проверки еще раз слил воду с маевского - воздух не обнаружен! только пару ведер холодной воды с обратки слил.
Так откуда ему у Вас взяться если бак накрылся. И что это количество воды сливалось под давлением? Если я правильно понимаю то воду дает слить в таком количестве автоспускник котла. С расщирителя воздух не выйдет не даст золотник за сосать.
givchik_alex
givchik_alex
11.12.2010 в 22:27:18
Кран есть, че нить придумаем
артур липецк написал : А больше уже некуда ))) пока целая была , то разделяла воздух и воду , теперь просто плавает там под водой )),а воздух растворяется в воде , не очень быстро, как например сахар в чае горячем, но скорость вы увидете сами
значит заглушим
Палецкий написал : Вы в сезон особо воду не сливайте, потому что прийдется заливать свежую, а в ней не меряно растворенного воздуха ...опять прийдется спускать-стравливать и подпитывать
эт точно - не подумал!
givchik_alex
givchik_alex
11.12.2010 в 22:28:46
NAP написал : Так откуда ему у Вас взяться если бак накрылся. И что это количество воды сливалось под давлением?
нее.... воду сливал под давлением, но с маевского в сомой системе
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.12.2010 в 22:29:20
а вы в петле , что к радиатору идет тройники врежьте пред опусками , учитывая движение воды ,а в них маевские , насос может выгнатьвоздух с этой петли , но надо все остальные потребители тогда закрыть , оставить только один этот радиатор
NAP
NAP
Сумы
11.12.2010 в 22:31:12
Палецкий написал : ..странно ..видать клапана черезчур китайские
Так за вулканизировался и родной Herman. Как то для проверки ткнул в его так не знал чем закрыть плату от затопления. Пока воду избыточным давлением не выдавило не остановилось.
givchik_alex
givchik_alex
11.12.2010 в 22:32:14
артур липецк написал : а вы в петле , что к радиатору идет тройники врежьте пред опусками , учитывая движение воды ,а в них маевские , насос может выгнатьвоздух с этой петли , но надо все остальные потребители тогда закрыть , оставить только один этот радиатор
да в том то и дело, что в той петле воздуха нет, да и делал так все контура закрывал, один плохо продавливаемый оставил- ну прогрелся он и опять остыл как другие открыл.
givchik_alex
givchik_alex
11.12.2010 в 22:44:35
вот щас сходил проверил, горяченный, стоит открыть радиаторы других контуров он наверняка остынет.... может начать с дальнего открывать и поочередно, пока не прогреется каждый?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2010 в 22:53:41
givchik_alex написал : может начать с дальнего открывать и поочередно
..в принципе без разницы
sirius1206
sirius1206
Мукачево
11.12.2010 в 23:02:17
2givchik_alex А какие у Вас краны на радиаторах?
givchik_alex
givchik_alex
11.12.2010 в 23:13:41
sirius1206 написал : А какие у Вас краны на радиаторах?
краны шаровые 25
