motoboets
motoboets
Орел
08.07.2009 в 15:26:04
Доброго времени суток! Есть проблемка с влажностью воздуха - она слишком высокая. Есть два отдельно стоящих помещения: одно деревянное, второе кирпичное. В деревянном очень высокая влажность воздуха. Кирпичное ещё строится, но подозреваю что тоже влажность будет высокой. Есть острая необходимость оба помщения сушить. Так вот вопрос состоит в том - как быстро высушить помещение и поддерживать его в таком "сухом" состоянии все время? Возможно, потребуются какие то дополнения - спрашивайте про все расскажу, просто не представляю что ещё может потребоваться для таких рекомендаций.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 15:50:30
Кондиционер устроит?
Ким
Ким
08.07.2009 в 15:54:43
motoboets написал : Есть два отдельно стоящих помещения:
Что за помещения, назначение, размеры, откуда и почему влажность, короче все что возможно по помещению. Если что-то типа личной "Янтарной Комнаты" - адрес можно не оставлять ;):)
motoboets
motoboets
Орел
09.07.2009 в 11:40:50
ВТБ! написал : Кондиционер устроит?
Пробовали... Не справляется. Поэтому такой вопрос возник.
Ким написал : Что за помещения, назначение, размеры, откуда и почему влажность
Помещение 1. Деревянный сруб. комната около 24 кв метров, высота потолков чуть больше 2-х метров. Зимой не эксплуатировался. Влажность откуда...? Предполагаю что дом за зиму набрал плюс сейчас дожди идут постоянно. ПРобовали переносной кондиционер - сушит, но не достаточно.
Ким
Ким
09.07.2009 в 12:52:22
motoboets написал : Пробовали... Не справляется.
Маленькая мощность была или по времени мало работало.
motoboets написал : Деревянный сруб.
Ну зимой дерево наоборот просыхает. А вот дожди, да и местность может быть влажная - это другое дело. Вот сушить придется долго, за день, за два не получится. Сушить можно:
  • осушителем
  • протоком горячего воздуха
  • отополением
  • просто протоком воздуха (если только влажность его не выше гдето 60%)
  • применение много-много силикагеля Так что выбирайте. У каждого варианта свои есть "НО". Удачи
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 14:16:58
Ким написал : зимой дерево наоборот просыхает
Не топили зимой - особо не просохнет.
motoboets написал : ПРобовали переносной кондиционер
Значит нужен помощнее. Сруб просушить - это не дни, а недели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 14:18:27
Ким написал : применение много-много силикагеля
Тогда уж проще спиртом сушить - погружением. :D Заодно и разбавится. ;)
motoboets
motoboets
Орел
09.07.2009 в 15:45:26
Ким написал : Маленькая мощность была или по времени мало работало.
Работал кондей сутки. Мощность действительно небольшая. Охладил комнату как следует. Но днем опять влажность увеличилась - сужу по образующемуся конденсату.
Ким написал :
А как лучше сделать: вдувать или выдувать воздух? Могу поставить 2,5 кВт вентилятор. Он эту комнату будет продувать целиком за считанные минуты. Но... как быть с влажностью воздуха на улице? Ведь с притоком воздуха, я думаю будет поступать и влага. Что есть силикагель? Как действует? Сколько надо? Сколько стоит? Где взять?
ВТБ! написал : Тогда уж проще спиртом сушить - погружением.
:) безусловно, интересное предложение... жаль, с реальностью мало связано.
Ким
Ким
09.07.2009 в 16:06:53
motoboets написал : Работал кондей сутки.
Это можно считать что и не работал. Чтобы просушить дерево надо чтобы работало осушение постоянно, вполне реально, и не одну неделю.
motoboets написал : вдувать или выдувать воздух? Могу поставить 2,5 кВт вентилятор. ... как быть с влажностью воздуха на улице? Ведь с притоком воздуха, я думаю будет поступать и влага.
не зря я написал
Ким написал :
Если влажность высокая то этот вариант не проходит. Нужен "сухой" воздух
motoboets написал : Что есть силикагель?
Овальные гранулы, сероватого цвета. Используется для удаления влаги. Не токсичен. Одна загрузка может применяться очень долго. При изменении цвета - высыпается на протвинь и разогревается до температуры 60-80град. Когда станет светлым - дают остыть и можно использовать снова. В пластиковых стеклопакетах он заложен между стеклами под алюминиевой перфорацией. А в старых окнах его тоже засыпали между окнами, чтобы те не обмерзали. Не знаю как сейчас а раньше с оборудованием в коробку ложили мешочки с силикагелем чтобы не отсыревало оборудование. В воздушных компрессорах для осушки воздуха используется. Да и еще во многих местах. Где купить - не знаю, не задавался целью, но сейчас я думаю сложного ничего нет Сколько стоит - тоже не знаю, потому что не покупал. У меня его всегда было навалом на работе. Сколько надо его - чем больше тем лучше. Можно опять таки в мешочках по помещению разбросать, а можно вент на рециркуляцию приспособить и продувать воздух через силикагель. Это будет быстрее работать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 17:07:26
motoboets написал : жаль, с реальностью мало связано
Ровно так же, как и применение для этой цели силикогеля.
Надо в режиме осушения - незачем мёрзнуть.
Ким
Ким
09.07.2009 в 18:07:32
ВТБ! написал : с реальностью мало связано...как и применение для этой цели силикогеля.
сам испытал этот вариант. Надо было "попытаться" просушить комнату, проще говоря склад в подвале. Этого силикагеля всегда было море. Вот его и разложил по кругу в помещении. Через время разница в ощущениях в коридоре и на складе чувствовался. Так что ..... по крайней мере сейчас выбирать не мне. Если сейчас надо было бы делать - то постарался сделать в комплексе. Что еще.
motoboets написал : Предполагаю что дом за зиму набрал плюс сейчас дожди идут постоянно.
Дожди это конечно плохо. Но еще большой знак вопроса - это местность где дом находится. Если влажность в Вашей местности постоянно высокая - может получится что зря будете мучится.
