valerich
valerich
12.05.2008 в 00:27:44
AlekseyRR написал : Шлангов никаких нет, есть воздушная трубка подсоса воздуха
А как бензин из бензобака в карбюратор попадает? наверно по трубке на которой фильтр?
12.05.2008 в 00:33:24
Верно, но как проследить путь бензина после этой трубки, которая в бензобаке, туда подлесть никак нельзя.
valerich
valerich
12.05.2008 в 00:34:54
AlekseyRR написал : но насколько она должна быть мощной ?)
На этих движках не знаю. на наших не ахти. но после подлива под свечу он же заводится? А подкачка есть? когда подкачиваете бензин выходит?
макс грамм на 50 - вряд ли!
12.05.2008 в 00:36:25
Да заводиться но сразу глохнет! Я вот сейчас думаю мож масло заливает свечу...хотя мог перелить макс грамм на 50
12.05.2008 в 00:37:48
Еще проблема что немогу найти руокводство по карбюратору на этот двигатель.., даже незнаю где регулировачные винты находяться.
12.05.2008 в 00:39:49
По поводу подкачки, глупо конечно,но как можно прокачать? И самое главное проконтролировать подачу топлива?
valerich
valerich
12.05.2008 в 00:40:08
AlekseyRR написал : Да заводиться но сразу глохнет!
Всё таки наверно придётся снимать карбюратор, заодно и поймёте. В карбюраторе могла попросту закиснуть игла клапана или грязь. самое главное проконтролировать подачу топлива? на наших движках оно тупо течёт из попловковой камеры.( при подкачке)
12.05.2008 в 00:46:18
Конечно без опыта с карбюраторами будет сложновато , но чувтвую придеться.
12.05.2008 в 00:47:28
А какие есть особенности разборки(снятия) карба?
valerich
valerich
12.05.2008 в 00:55:17
AlekseyRR написал : А какие есть особенности разборки(снятия) карба?
Просто надо аккуратно и ничего не терять. посмотрите привод газа, никаких пружинок не растягивать! запомнить как всё было. Как правило снять воздухоочиститель, отвернуть, обычно две гайки, снять тяги, снять его. Аккуратно разобрать, промыть, продуть. Я с данной моделью дело не имел, но обычно так. Удачи.
12.05.2008 в 01:05:25
Спасибо за советы!
Если будут еще свежие мысли пишите.
