Здравствуйте,
Собираюсь соорудить вьезд в гараж длинной 4м, шириной 1.7м перепад уровня на 1.7 м составляет 30см. Хочу сделать грку из щебня и поверх залить плиту 15 см. Чего посоветуете в связи с вышеописанным?
Миша
09.07.2009 в 00:31:18
Здравствуйте,
Миша
09.07.2009 в 01:40:15
Как я понял вы собираетесь делать насыпь для заезда вверх. Может лучше виброплитой утрамбовывать простой грунт, затем гравийно-песчаную смесь и потом заливать бетон разделяя его рейками на секции. Эстетичнее и долговечнее тротуарной плиткой застелить, но дороже.
09.07.2009 в 09:22:58
А зачем разделять на секции ? Думаете бетон потечет ?
Я вот дкмаю поставить четыре асбоцементных армированных трубы по центру вдоль 4м таким образом плита от усадки будет зафиксирована тем что один край клинится по стенке фундамента гаража а другой трубами не дающими плите сползти.
Еще раздумываю когда лучше арматуру продольную приварить после заливки или до?
09.07.2009 в 10:32:59
MishMish написал : А зачем разделять на секции ? Думаете бетон потечет ?
Просто большой кусок может треснуть где попало, а разделённый на секции будет гулять по секциям. Щебень тоже нужно виброплитой утрамбовать иначе и он может просесть. С трубами больше трудозатрат.
09.07.2009 в 10:35:01
Basic написал : Щебень тоже нужно виброплитой утрамбовать иначе и он может просесть. С трубами больше трудозатрат.
Виброплиты нет вот в чем загвоздка. Трубы помогут ? 4х на 2м в глубину достаточно будет?
09.07.2009 в 10:52:44
Если плиту взять на прокат проблемно или дорого, то и суда, так сказать, нет. Столбики помочь могут, но из-за сезонных пучений грунта всё это тоже может гулять и будут трещины в плите. Я бы их подсунул под траекторию колёс, а не по центру плиты.
09.07.2009 в 13:12:24
А где посоветуете взять в аренду так что б только за один выходной день платить? Я позвонил в несколько кампаний они все в суб воскр выходные так что придется платить за 2 дня...
09.07.2009 в 22:05:47
Давненько я не бывал в таких фирмах. А вроде возможен вариант брать после обеда платить за пол дня, и возвращать утром. Соответственно работать можно и вечером, хоть и всю ночь, за бесплатно.
11.07.2009 в 18:03:25
У меня сосед залил въезд перед воротами, зимой бетон вспучило и ему пришлось подрезать ворота снизу. Лучше, думаю будет плитка.
11.07.2009 в 23:12:01
MishMish написал : Собираюсь соорудить вьезд в гараж длинной 4м, шириной 1.7м
Янн:-1.7 метра ? Надо хотя бы на ширину ворот.
13.07.2009 в 22:58:04
1,7 м??? Извините, у вас мотоцикл?
У меня машина 1.89 шириной. Вы же не будете на одной машине всю жизнь ездить. Делайте на ширину даже не ворот, а гаража.
ненадо никаких столбиков. Сделайте хорошую подушку, и никуда ничего не поплывет и не вспучит. 10 см бетона, а тем более 30, вы никакой легковушкой не продавите ))
