Собсно хочется понять, какой оптимальнее всего ставить потолок в ванной и санузле.
Из того что видел и знаю на ум приходят следущее:
Натяжной потолок тканевый. Просто и красиво, но вот как с эксплуатацией непонятно. Да и как то на фоне плитки он все ж смотрится не очень...
Реечный потолок. Матовый или под хром. Прост в установке, но как то выглядит уж очень дешево и простецки. Или возможно я не видел особенных вариантов?
Кассетный зеркальный потолок. Мне понравился больше всего. Увеличивает зрительно помещение просто обалденно. Когда лежишь в ванной полнейший релакс глядя в верх...
Недостатки: весьма дорогой, обнажает малейшие огрехи отделки, которые обычно не видны и скрыты отверстия только по центру зеркал, и в случае с маленьким помещением типа сортира, возникают проблемы с размещением светильников, вентилятора. Весьма трудоемка установка, особенно если диагональю. Что будет с китайскими зеркалами от воды со временем тоже большой большой вопрос...
Возможно есть еще варианты, но я других потолков лично не видел и не пользовал.
В итоге хочется узнать у общественности, что же лучше всетаки поставить в санузел?
Я себе поставил пластиковый потолок из белого глянца. Светильники на галогенках ip65 встраиваемые на 50 Вт. Рекомендуют не более 35 Вт, и поэтому чтобы светильниики не плавили пластик, вырезал для них прокладки из паронита. Для с/у 4 кв.м. 6 светильников, освещено весьма ярко.
Может и будет пластик плавиться, в эксплуатации все с понедельника, так что пока сложно судить. А раз расплавятся панели, перенесу потолок в кладовку, а в с/у сделаю новый, т.к. это мой первый потолок в жизни, сделанный своими руками, и из-за незнания некоторых моментов получилось не на "пять с плюсом".
От реечного зеркального в с/у отговорили именно по причине образования конденсата на нем, который будет очень виден.
У меня дома сделан натяжной не тканевый глянцевый потолок. Пол года - полет нормальный, тоже долго выбирал! Остановились на нем, т.к. нам он очень по фактуре и внешнему виду понравился. Светильники встроили влагозащищенные енергосберегающие Uniel 9 Вт. 7 штук на 5,6 м кв. Все очень класно выглядит, мне нравится))))
Amstel написал :
а просто белый крашеный потолок почему не рассматривается? Усебя такой сделал,смотрится отлично!
Потому что ...проводка под потолком, потому что хочется точечных светильников, потому что не хочется делать каждый раз потолок, когда какая то пьянь сверху случайно ванну залила...
Denis1 написал :
И во сколько обойдется квадратный метр такого потолка (с небом интересные варианты)? Что-то про цены на сайте "ни гу-гу".
Там есть калькулятор: При собственном монтаже совсем не дорого.
Интересно, как они себя во влажных помещениях ведут? Под ними конденсат собирается? Там ведь светильники будут, а герметизировать потолок нельзя - как тогда перегоревшие лампочки менять? И как они выглядят без внутренней подсветки? Как я понимаю, все фотографии декоративных потолков сделаны с внутренней подсветкой.
sergik0 написал :
Муторные они - грязюка малейшая с основы упадет, все сразу при подсветке включенной будет видно.
Короче не практичные...
А почему оттуда должно что-то падать? Сейчас у меня сверху ничего на голову не падает. Почему с этим потолками должно падать? И ещё - разве их сложно снимать? Если там внутри подсветка, значит, предполагается замена ламп? Значит, процесс снятия отдельных элементов должен быть технологичным. Разве не так?
Лида написал :
Все зависит в каком состоянии у вас физ потолок. Если промалярен это одно... но тогда редко кто делает подвесной Все его ставят обычно на мягко говоря старую дряхлую поверхность физ потолка.
Лида написал :
Мелкая гадость падает, если потолок старый...просто вы не замечаете, а на подвесном будет накапливаться, плюс циркуляция воздуха.
Лида написал :
Ну вот у меня знакомый и занимается каждую неделю...что осуществляет "процесс снятия отдельных элементов", чтобы избавится мусора
Так что если любите уборку и разборку - это ваш вариант.
sergik0 написал :
Ваш знакомый поленился (или не предусмотрел) очистить и подготовить старый потолок, несколько часов времени и никаких проблем бы небыло.
sergik0 написал :
А потолки то тут причём? Просто это такая особенность и она должна предусматривать дополнительную подготовку. Какие проблемы то, не понятно
sergik0 написал :
Люди и обои клеят на старые кривые стены, и плитку, и ламинат на кривой пол кладут, при такой логике, получается, что это материалы виноваты в плохом результате?
sergik0 написал :
Ну, если я правильно представляю себе процесс подготовки потолка, то её отличие в случае установки подвесных потолков заключается лишь в том, что потолку не требуется тщательное выравнивание и суперкачественная покраска. Всё остальное - очистка от ветхих слоёв, обработка грунтовкой глубокого проникновения, хоть какая-то антисептическая подготовка (чтобы там не завелась всякая бяка) нужна в обязательном порядке. Кроме того, как мне представляется, нужно хоть раз пройтись белой краской - без фанатизма и стремления добиться ровного и красивого покрытия, а просто для того. чтобы разнопёрая по цвету поверхность не просвечивала сквозь стекло при включении внутреннего освещения, даже чуть-чуть. Вот только я не знаю, что за состав лучше всего использовать применительно к подвесным потолкам, когда не требуется идеальная поверхность, а требуется максимальная защита от плесени, грибка и вообще любых последствий повышенной влажности плохо проветриваемого припотолочного пространства? Так, чтобы одним махом всех убивахом, а не в десяток последовательных операций? И чтоб потом ещё красочкой сверху замаскировать всю эту красоту
abс написал :
Нет, я вам говорю про практику обычного совкового жителя Ну лень нашему человеку потолок иметь во все щели перед установкой подвесного...он обычно так на строительное хавно и ставит подвесной. А потом блин удивляются откуда бяка понасыпалась...
Вы я вижу основательный человек...все самое лучше ставите, это конечно правильно, но чую ремонт ваз до банкротства доведет...так что про меру тоже помните
Лида написал :
Ну если так все сделать - то будет отлично. Но кто ето будет делать? Работники если - 90% забьют, а вам скажут что делали...
Ну и всеравно надо смотреть что в доме с перекрытиями - у меня например они каждые пол года трещат по швам соотв сыпаться будет по любому...
Меня вот интересуют эти французские потолки, что михамастер указал...че то мало инфы по ним.
В китае это все делается, али где? Где схему монтажа поглядеть мона и вообще больше деталей получить?
sergik0 написал :
Это не ему лень, это
sergik0 написал :
Просто надо точно знать чего хочешь, и контролировать работников, и соответственно, оплачивать всё это
sergik0 написал :
Не совсем так, просто такой масштабный ремонт делаю впервые, и многие операции мне в новинку, поэтому часто перестраховываюсь, бывает и необоснованно. А до банкротства уже довёл
Лида написал :
Десяток последовательных операций всё равно будет, но они делаются быстро, т.к. требования к качеству, при такой работе, не высоки, лишь бы чистенько и не сыпалось Старое соскрести, русты, если сыпится из них, расшить, прошпаклевать с серпянкой, прогрунтовать, если хотите, противогрибковой грунтовкой, хотя, имхо, излишне, и покрасить самой дешевой водостойкой краской. И вешать потолок.
Нашел интересный и подробный PDF по монтажу этих "французских потолков", которые скорее всего все идут из одной китайской бочки и обзываются "закрытая/скрытая подвесная кассетная система".
Но всеравно, что то очень мало кто этим хавнецом торгует...хотца живьем глянуть.
sergik0 написал :
Торгуют сплошь и рядом на любом рынке.Можно в "цивильном" месте посмотреть(только лишь посмотреть т.к.цены выше),например на "Нахимовском".
В общем, неплохая система.Можно разные варианты по цвету подобрать.
Есть нюансы при установке.Во-первых, подвесы не надо.Крепить лучше жестко.Выставить,например,деревяшки прямо на потолок.Естественно по уровню и учитывая размер встроенных светильников.
Второй момент.Не ставьте сразу ВСЕ направляющие.Обязательно собъется размер.Не угадать точно растояния.Короче.Поставили пару направляющих,закрепили на них кассеты,ставьте следующую и т. д.
P.S. Кстати у "французов" есть и реечные потолки.Выглядят явно благороднее всяких "Албесов".Хотя "Албес" вполне нормальный потолок,если запрос без особых "претензий".
mihamaster написал :
Возможно, сходу я не нашел...ни в оби, ни в леруа, ни в костораме
А на нахимовском ето где?
Кстати какая сейчас на них мин цена, не знаете?
Вот это уже интересно. Почему?? Из-за хренового качество китайских подвесов?
И как регулировать? Вы представляете это как надо деревяшки блин стругать, чтобы все направляющие точно в горизонт, да еще и по верхней кромке уголка.
Я про это думал, но только почему он сбивается то, если точно отмерять? Может из-за того что вы жестко крепите? Всетаки подвес и дает некую долю "манипуляций".
Мне кажется все это китай...только название из франции Рейки как то не очень на фоне квадратной напольной плитки смотрятся...совсем не очень. Но это чисто мое имхо.
