shtirl
shtirl
09.07.2009 в 11:04:06
Здравствуйте, нужен совет: В комнате лежит старый дубовый паркет, 50-х годов, в хорошем состоянии - снимать его не хочется, но хочется выровнять стены. Можно ли в этой комнате выравнивать стены ротбандом? Или от сырости паркет испортится? Или его можно как-нибудь защитить от влаги и грязи? Или таки не рисковать и обшить гипсокартоном:help?
StroyClub
StroyClub
09.07.2009 в 11:56:47
shtirl написал : В комнате лежит старый дубовый паркет, 50-х годов, в хорошем состоянии
Вы его будете реставрировать?
shtirl
shtirl
09.07.2009 в 12:05:54
Да, буду, после выравнивания стен
StroyClub
StroyClub
09.07.2009 в 12:11:08
shtirl написал : Да, буду, после выравнивания стен
Тогда ничего страшного. Сейчас он у вас покрыт лаком. Лак, хоть и старый, но защищает от повышенной влажности. Защетит, но не на 100%. Поэтому при цикливании и шлифовке, если какие малые деформации произойдут, исправите. И ещё совет, во время малярных работ,паркет накрывайте только бумагой, ни вкоем случае полиэтиленом (будет парниковый эффект). И проветривайте помещение, для удаления повышеной влажности.
shtirl
shtirl
09.07.2009 в 12:17:10
спасибо, только не понял о какой бумаге идёт речь? газетками накрыть? или можно картоном?
09.07.2009 в 12:18:33
shtirl написал : Или его можно как-нибудь защитить от влаги и грязи?
Расстелить упаковочные коробки, сверху кинуть ПЭ пленку. Просто плёнку на паркет - не гуд.
shtirl
shtirl
09.07.2009 в 12:28:06
BV написал :
Стоп. полиэтилен нужен или вреден? Завтра на рынок еду
StroyClub
StroyClub
09.07.2009 в 12:40:57
shtirl написал : Стоп. полиэтилен нужен или вреден?
Вреден, паркет, даже лакированый все равно потянет влагу, и что бы она быстро с паркета ушла, надо обеспечить вентиляцию. Полиэтилен закупорит влагу и паркет покоробит. П/э нельзя стелить даже на бумагу. Я использую рулонную бумагу-картон, которую применяют для гипсокартонных листов. И дополнительно, если позволяет бюджет, серху бумаги накрываю ДВП.
shtirl
shtirl
09.07.2009 в 12:44:07
ДВП - то же самое, что оргалит?
StroyClub
StroyClub
09.07.2009 в 12:45:53
shtirl написал : ДВП - то же самое, что оргалит?
Типа да. ДВП-древесно волокнистая плита толщ-4мм.
