Malevich
Malevich
Эксперт
26.01.2010 в 19:55:38
Петрович написал : сталь, бронза, латунь
Это понятно... Из целого болвана точить? Так лист 80 нужен, из него заготовку кислородом резать - пуда на три выйдет. В станке ещё зажать, потом гнать 90% в стружку. Нереально.
Burrdozel написал : практически точно получается сфера из плоских деталей.
Не, гнуть их всё равно придётся. И чем больше площадь фрагмента, тем больше гнуть. Это если податливую оболочку накачивать, то она сферой становится. Смысл этих сложных раскроев, ымха, состоит в том чтобы: а) уменьшить суммарную длину строчек. (Здесь невыгодны многоугольники); б) обеспечить равномерное расширение шара от внутреннего давления во всех направлениях (А тут плохо у меридионального деления).
А название у мячика - зачётное ;)
самоdелкин
самоdелкин
29.03.2010 в 21:22:59
Один парень замыслил сделать шар для накопления электрического заряда на 2000000 вольт. Купил две чаши (для чего они не помню) из нержавейки. Кажется в "Икее". Половинки соединили. http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&showtopic=2116&view=findpost&p=33407 Дальнейшие работы, кажется, заброшены.
Может в "Икее" ещё продаются половинки.
Gena12
Gena12
Пенза
04.04.2010 в 18:44:56
Шар под шпиль делается из пластин . Пластины из мягкого металла например меди .Края уже середина шире .Края загибаеш к внутренней стороне пластины потом соединяеш их замком .Замок загибаеш по ширине загиба и соединяеш .Чем уже пластины тем круглее получается шар .
pahasuper
pahasuper
Харьков
05.04.2010 в 02:52:09
Идеальный шар лучше делать в невесомости например на орбите земли или в пикирующем самолёте!
Argent_
Argent_
Эксперт
05.04.2010 в 05:00:54
Как делать не знаю, но есть канторы которые занимаются изготовлением куполов и разной хитрой кровли, в том числе и шаров разного диаметра, если кому интересно пишите в личку, попробую их найти, к этому делу отношения не имею.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
05.04.2010 в 23:13:32
Доброго времени суток. Прошу помочь советом как сделать металлический шар (пустотелый) диаметром 800 мм. Желательно очень точный так как нужно для фонтана. Погрешность в пару миллиметров сильно заметно.
25.05.2010 в 18:09:07
Еще способ. Правда из оргстекла. Берется фанера, на ней рисуется круг нужного радиуса сферы, отмечается центр. В центр вставляется штуцер для подачи сжатого воздуха. По периметру круга укладывается силиконовый герметик снаружи круга и сверху укладывается оргстекло. Крепится к фанере, можно саморезами. Затем это все нагревается градусов до 100 (главное равномерно) и подается сжатый воздух через штуцер. Итог - полусфера идеальной формы.
