алексa
алексa
24.01.2010 в 00:45:53
DSP007 написал : наливали на него воду , и кидали в воду толовую шашку ....
 Рыбу сначала запускали.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
25.01.2010 в 09:35:59
Я видел большие советские параболы, они тоже все секционные.
Malevich
Malevich
Эксперт
25.01.2010 в 10:39:14
dum12 написал : по шаблону, напоминающему сегмент глобуса, разрезанного по мередианам
Хорошее решение. Понравилось больше собственного "футбольного мяча" - меньше сварки. Есть минусы:
  • Криволинейный раскрой. (Шестигранники можно рубить на ножницах).
  • Острые концы - нужно круглые "полюса" вваривать.
  • Выколачивать форму в двух плоскостях сложнее, чем у компактных *-гранников. Тем не менее - вполне реализуемо и достаточно эстетично, даже если швы заметны будут.
Петрович
Петрович
Барнаул
25.01.2010 в 18:32:16
Если есть токарный станок то проблем нет. просто шар надо изготавливать из 4 частей резать шар не по меридианам а скажем по экватору и паралельно экватору отступив мм 75 если шар 300 мм, радиус внешний подогнать по шаблону внутри можно выбирать не так точно а соединение сделать замок. через ось шпилька которая стягивает всю конструкцию.
Malevich
Malevich
Эксперт
25.01.2010 в 18:39:47
Петрович написал : Если есть токарный станок то проблем нет. просто шар надо изготавливать из 4 частей резать шар не по меридианам...
Из какого материала?
НБ
НБ
Тула
25.01.2010 в 20:41:08
Можно сделать еще проще. Жена на кухне активно пользует миски (или чашки, блюда, не знаю как правильно) из тонкой нержавейки(!), практически ровные полусферы, дно только немного приплюснуто, по наружному краю отбортовка. Сварить пару штук по этой отбортовке думаю не проблема. У нас они во всех посудо-хозяйственных, пр-во то ли Китай, то ли Индия.
алексa
алексa
25.01.2010 в 21:31:31
НБ написал : Жена на кухне
Прочитал эту фразу, и задумался, Чем плох качан копусты?? Пеной его задуть. Можно потом в Токарный, а можно и в ручную обработать.
25.01.2010 в 22:36:42
НБ написал :
тогда проще уж китаезам заказать-они махом сварганят шар нужного размера
алексa
алексa
25.01.2010 в 22:47:52
dum12 написал : тогда проще уж китаезам заказать
И всё это обсуждение- , собаке, под хвост.
Burrdozel
Burrdozel
Эксперт
26.01.2010 в 18:04:24
Malevich написал : Хорошее решение. Понравилось больше собственного "футбольного мяча"
Ну тогда уже стоит посмотреть на мячи Adidas для чемпионатов мира и Европы. На прошлом (который в Германии был) официальный мяч состоял из "гантелей" и "турбин". Да, криволинейные, но зато практически точно получается сфера из плоских деталей. А для чемпионата этого года новая конструкция, с неприличным названием. Там такие треугольники с криволинейными сторонами. http://www.championat.ru/photo/cat/47/12-04_jabulani_press/79561.html В нижней части даже выкройки показаны. Там же и прошлый мячик есть.
Петрович
Петрович
Барнаул
26.01.2010 в 18:15:23
сталь, бронза, латунь вот примерное решение шар.rar это DWG файл можно посмотреть в AutoCAD 2005
