Аватар пользователя
Mals
03.04.2006 в 12:39:27
Дерево - бруски шириной 50мм, подпирают с боков дверные коробки. Дверные наличники будут, но все не закроют. Будут там висеть обои, но надо подровнять. Вопрос - допустимо ли использовать стандартную гипсовую шпатлевку или не будет держаться? Стандартная акриловая грунтовка при этом подойдет? Либо только масляно-клеевая шпатлевка с грунтом - олифой?
Аватар пользователя
Prok12
03.04.2006 в 13:09:02
Совпадение... Но именно седня сужаю метровые проемы в бетонных стенах толщиной 16см (со штукатуркой 17см) с помощью сухих сосновых досок сечением 5х16см с каждой стороны (будет проем 89см). Но! Доски оборачиваю перед прикручиванием к бетону штукатурной сеткой 10х10мм. А потом поверх пройдусь розовым Кнауф-Бетоконтакт. А уж после - штукатурить обычным Ротбандом или Пуфасом :)
Аватар пользователя
Mals
03.04.2006 в 13:29:13
2 Prok12 Спасибо за Ваше мнение. Сетка - по-моему, вариант. А насчет Вашего бруса - совет, если, конечно, для себя делаете: не пожалейте шурупов для крепления бруса к стене, плюс крутите в шахматном порядке. Не знаю, что у Вас за брус, но мой недешевый, сушеный (видимо накололи здесь меня), буквально за пару недель нехило повело, пришлось понакрутить шурупов, как указано выше, и по новой выставлять дверную коробку.
Аватар пользователя
Prok12
03.04.2006 в 13:52:01
А по скольку шурупов лепите? Я на вертикали 2.1м ставлю по 5 горизонтальных пар (на расстоянии 10см) шурупов с шагом около 35см. Шурупы 100мм в дюбеля 8мм. Выглядят убедительно. Доски покупал прямо около камеры, где их сушат (фотка). А как Вы увидели, что повело? Я собираюсь навешивать двери не раньше чем через месяц...
Аватар пользователя
Mals
03.04.2006 в 13:55:19
В таком случае не беспокойтесь. Я поначалу всего на 4 шурупа на одной вертикали посадил - видимо, по неопытности.
Аватар пользователя
Mals
03.04.2006 в 14:06:30
А насчет как повело - дверь перестала идеально закрываться, я взглянул внимательно - между стеной и брусом появились щели под 2 мм. Снял дверную коробку - увидел, что брус перекосило винтом - сверху один край на 2 мм, снизу другой отошел от стены. Исправилось легко - правда я со страха по 16 шурупов забабахал, однако, полагаю, что Ваших 10 вполне хватит для надежной фиксации.
Аватар пользователя
solo
04.04.2006 в 08:07:02
Если там будут обои и просто подровнять, т.е. дырки и щели небольшие - то сетка-штукатурка слишком большая морока. Проще - акриловый герметик. Правда, это может выйти дороже. А может и нет. Но проще и быстрее - факт.
Аватар пользователя
Mals
04.04.2006 в 09:57:14
2 solo Деньги - не вопрос. Там материала-то потребуется одно кило. Вопрос - акриловый герметик сам на дерево садил? Держит? Я то просто не знаю. Масляно-клеевая шпатлевка - держит неважно (делано на совесть, тут не придраться), алкидная - дает большую усадку и трещины. Вот и спросил, может обычная гипсовая (из доступных в Новосибирске предпочитаю Профит - белее, ложится ровнее, не пузырится в отличие от Диолы) лечь на сетку и держаться? Вопрос важный - дверь рядом, открывается, закрывается, стукает. Так что прочность необходима.
Аватар пользователя
Фиэлли
04.04.2006 в 10:00:28
2Mals
Если в этом месте не предполагается, что кто-то будет прикладвать там физические нагрузки, то я вы просто залил бы монтажной пены поверх брусов. Потом, когда пена застынет, срезал бы ножом излишки пены вровень со стеной. Тогда обои будут опираться на пену. Если в этом месте никто не будет тыкать пальцами, то все будет норматьно. Я так уже делал, но только не по бокам, а вверху двери.
Аватар пользователя
solo
04.04.2006 в 10:27:12
На используемом мною герметике было написано про дерево и бетон. У меня как раз было дерево и щель между деревом и бетоном (тоже дверь). Потом все заклеилось обоями. Про гипсовую меня тоже сомнения одолевали - на ней ничего про дерево не написано было.
Кстати, из доступных в новосибирске я предпочитаю Геркулес (шпаклевки, разумеется, а не герметик).
Пена - тоже вариант, но только если там нужен толстый слой. А если только выровнять, а толщину наращивать не нужно, то зачем пена?
Аватар пользователя
Alex21
04.04.2006 в 11:46:20
Замешивайте гипсовую шпаклёвку на ПВА - если крепление бруса будет жёсткое, он небудет шататься на своём месте, никуда такая шпаклёвка с дерева не денется.
Аватар пользователя
Mals
04.04.2006 в 14:25:22
2 Alex21 А вот за это спасибо. ПВА, по-моему, это идея.
Назад
