123456 написал : неужели тянуть разводку по стенам на высоте 1 м допустимо?
А кто или что вам это может запретить?
01.08.2009 в 22:24:12
01.08.2009 в 22:24:32
avmal написал : И зачем нужны коробки? Чтобы потом их заштукатурить и, в случае необходимости, искать их, простукивая стены?
ну а где то они ж должны быть? хотябы 1 на комнату. не?
01.08.2009 в 22:26:00
123456 написал : где то они ж должны быть? хотябы 1 на комнату. не?
Нахрена?
01.08.2009 в 22:28:39
avmal написал : А кто или что вам это может запретить?
ну я не уверен, но.. разьве нет никаких норм? чтобы другой, не знающий про такое размещения проводов в данной квартире, мог смело... ну я не знаю... повесить полочку, например, на этой стене, не опасаясь попасть в провод.
вроде разумно кажется - если есть розетка или выключатель - не смей бурить над\под ними. ну и +-20см от потолка\пола тоже.
однако повторюсь - это только мои рассуждения...
01.08.2009 в 22:30:22
123456 написал : вот нафига полез... щас заклюют ведь )))
Даже не думал об этом. Просто проводка проложенная снизу имеет ряд неоспоримых преимуществ. 1.Экономия провода ( при большом количестве розеток это сразу чувствуется,посчитать легко,сколько уйдёт провода чтобы подать питание сверху,и сколько что бы снизу ). 2.Удобство при монтаже. 3.Меньший шанс быть впоследствии повреждённой ( как правило все гвозди-дюбеля вбиваются в верхнюю часть стены). 4.Меньшую вероятность отказа в случае затопления соседом сверху ( авось до коробки сделанной внизу не дойдёт ).
01.08.2009 в 22:31:30
avmal написал : Нахрена?
надеюсь такой Ваш оборот - не показатель раздраженности от моих глупых мнений.
ну я представляю так - чтобы от щитка тянуть один провод, а на "входе в комнату" раскидать его по разным направлениям (стена слева, стена справа, выключатель, свет)
01.08.2009 в 22:33:53
dmitriev01 написал : Просто проводка проложенная снизу имеет ряд неоспоримых преимуществ.
спасибо, теперь буду знать. просто лет 10 назад, работая у ... как теперь выясняется... дилетанта-прораба, им была дана именно такая установка - only 20см от потолка
01.08.2009 в 22:36:05
А розеток в комнате может быть многовато.....И соединить их в подрозетниках не всегда нормально возможно,а начинающему тем более.
01.08.2009 в 22:47:04
123456 написал : надеюсь такой Ваш оборот - не показатель раздраженности от моих глупых мнений
Ни в коем разе - обычный вопрос в лоб.
123456 написал : стена слева, стена справа, выключатель, свет
Во-первых, не надо забывать, что розеточная группа и осветительная идут разными линиями. Во-вторых, что вам мешает довести кабель от щитка до коробки выключателя, а от нее довести до светильника? В третьих, если не хватило фантазии развести по комнате розетки беспрерывным шлейфом, то можно в нужном месте, установив полуторную розеточную коробку, если не хватает опыта монтажа, сделать коммутации там.
123456 написал : лет 10 назад, работая у ... как теперь выясняется... дилетанта-прораба, им была дана именно такая установка - only 20см от потолка
Почему дилетанта? Если сделав таким образом разводку раз, он считает, что это наиболее правильный вариант и ничего ты ему не докажешь. Тем более, что ни один из способов разводки не является нарушением нормативов, если особо не напрягаться.
01.08.2009 в 22:50:25
dmitriev01 написал : А розеток в комнате может быть многовато.....
В этом случае тянут две линии. Если и этого мало, то три ... В любом случае максимальная одновременная расчетная нагрузка в одной группе не должна превышать 16А, независимо от количества розеток, будь это одна или двадцать.
01.08.2009 в 22:55:32
avmal написал : т довести кабель от щитка до коробки выключателя, а от нее довести до светильника? В третьих, если не хватило фантазии развести по комнате розетки беспрерывным шлейфом
Оно конечно может и хорошо у Вас получается....,но данный способ любимейший у моих земляков,при достойной нагрузке:(,я же всё в коробку и за столько лет ни одного отказа.
