123456
123456
01.08.2009 в 22:55:35
avmal написал : Почему дилетанта?
avmal написал : Во-первых, не надо забывать, что розеточная группа и осветительная идут разными линиями.
делили группы не по розетки\свет, а по комната 1, комната 2 и т.д.
avmal написал : Если сделав таким образом разводку раз, он считает, что это наиболее правильный вариант
и делали только так, потому что якобы другие варианты "нельзя", несмотря на
dmitriev01 написал : Просто проводка проложенная снизу имеет ряд неоспоримых преимуществ. 1.Экономия провода ( при большом количестве розеток это сразу чувствуется,посчитать легко,сколько уйдёт провода чтобы подать питание сверху,и сколько что бы снизу ). 2.Удобство при монтаже. 3.Меньший шанс быть впоследствии повреждённой ( как правило все гвозди-дюбеля вбиваются в верхнюю часть стены). 4.Меньшую вероятность отказа в случае затопления соседом сверху ( авось до коробки сделанной внизу не дойдёт ).
123456
01.08.2009 в 22:58:51
dmitriev01 написал : я же всё в коробку
заштукатуриваете или просто под обои? кстати помню был заказчик, который потребовал крышки расп.коробок оставить поверх обоев :cool:
dmitriev01
dmitriev01
01.08.2009 в 23:04:10
2123456 ,когда будете разводить проводку,вначале произведите разметку при помощи ватерпаса,чтобы она была на одной высоте,в будущем пригодится,если на пути встречается препятствие (к примеру дверь ),огибайте его под прямым углом,выдерживая до него такое же расстояние как от уровня пола.И не забудьте про совет:
avmal написал : В любом случае максимальная одновременная расчетная нагрузка в одной группе не должна превышать 16А, независимо от количества розеток, будь это одна или двадцать.
Провода соединить сумеете?
dmitriev01
dmitriev01
01.08.2009 в 23:07:50
123456 написал : кстати помню был заказчик, который потребовал крышки расп.коробок оставить поверх обоев
В XXI веке это маразм.Лучше сделайте так,после сборки коробки ( обязательно неразъёмным соединением) заштукатуриваете её вместе с крышкой,до шпаклёвки.всё фотографируете.скидываете на диск,и спите спокойно и интерьер не портите.
123456
01.08.2009 в 23:11:35
dmitriev01 написал : когда будете разводить проводку,вначале произведите разметку при помощи ватерпаса,чтобы она была на одной высоте,в будущем пригодится,если на пути встречается препятствие (к примеру дверь ),огибайте его под прямым углом,выдерживая до него такое же расстояние как от уровня пола.
работаю я давно уже в другой области, производство и реализация ТЭНов, но на будущее обязательно усвою совет, так как придется менять проводку дома
dmitriev01 написал : И не забудьте про совет: В любом случае максимальная одновременная расчетная нагрузка в одной группе не должна превышать 16А, независимо от количества розеток, будь это одна или двадцать.
если бы расчеты всегда совпадали с практикой
dmitriev01 написал : Провода соединить сумеете?
в то время везде пользовали колпачки-скрутки, опять же по установке прораба
dmitriev01
dmitriev01
01.08.2009 в 23:20:06
123456 написал : колпачки-скрутки
Барахло ! Пайка,сварка,обжим придётся выбирать что то из этого. Второе и третье требует спец инструмента,первое -паяльник ,он более доступен. А в целом,Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888520&postcount=11 пройдите по темам,много для Вас интересного.
123456
01.08.2009 в 23:24:13
dmitriev01 написал : А в целом,Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/show...0&postcount=11 пройдите по темам,много для Вас интересного.
углубился в чтение
Yurydan
Yurydan
Юг
01.08.2009 в 23:42:21
dmitriev01 написал : фотографируете.скидываете на диск,и спите спокойно и интерьер не портите.
  • вот, всё стало ясно! Раньше не было ни цифровиков, ни дисков и поэтому, только
123456 написал : only 20см от потолка
avmal
avmal
01.08.2009 в 23:49:59
dmitriev01 написал : данный способ любимейший у моих земляков,при достойной нагрузке
Любая нагрузка при правильно выбранном номинале защиты не превысит разрешенного ей.
123456 написал : делили группы не по розетки\свет, а по комната 1, комната 2 и т.д.
Это ужасно.
123456 написал : если бы расчеты всегда совпадали с практикой
А вы больше на практику налегайте при расчетах.
123456
01.08.2009 в 23:59:18
раз уж задели эту тему - можно Вас попросить объяснить преимущество выделения света на один автомат? пока только могу предположить неудобство отключения света сразу во всей квартире
avmal
avmal
02.08.2009 в 00:45:26
123456 написал : пока только могу предположить неудобство отключения света сразу во всей квартире
До самого основного сами додумались - это уже хорошо. А потом уже не трудно догадаться, что при защите осветительной и розеточной групп одним номиналом автомата, разводку надо будет делать одним сечением. Если это будет 2,5, то подобное расточительство не будет оправдано для освещения. Да, и, не всем светильникам и выключателям подобное сечение понравится. Если остановитесь на сечении 1,5, то розетки будут считать "опущенными", поскольку не смогут позволить себе подключение нагрузки помощнее ...
