123456
123456
02.08.2009 в 00:55:53
avmal написал : А потом уже не трудно догадаться,
вобщем смысл в том, что светильники нужно защитить автоматами 6-10А, не более? \задумчиво\ можно конечно и на каждую комнату выделить на свет по отдельному АВ... это чтоб не оставаться в кромешной тьме... хотя с другой стороны, если при отключении осветительного АВ остаются рабочие розетки, можно и переносную лампу найти... \мысли вслух\
avmal
avmal
02.08.2009 в 00:59:26
123456 написал : можно конечно и на каждую комнату выделить на свет по отдельному АВ...
Можно. И очень часто именно так и делают.
123456
02.08.2009 в 01:05:52
avmal написал : Можно. И очень часто именно так и делают.
при вялотекущем ремонте у себя, все упирается в наличие энтузиазма и финансов ))
sakrej
sakrej
Рига
02.08.2009 в 13:07:47
123456 написал : при вялотекущем ремонте у себя, все упирается в наличие энтузиазма и финансов ))
Я сейчас участвую в таком ремонте:) Если нехочешь попасть на деньги, то сразу определись где что и скока у тебя будет.Поставь щиток и добавляй туда автоматики по мере необходимости. А провода кидаются либо сверху(под потолком), либо снизу ( по полинтусам или 10см выше). А посередине кидается строго вертикально на выкл. роз.. А горизонтально на вымоте 1м (к примеру) нормальный электрик некидает.
avmal
avmal
02.08.2009 в 20:32:55
sakrej написал : А горизонтально на вымоте 1м (к примеру) нормальный электрик некидает.
Тут вы не правы ... Электрики еще и по диагонали кидают, и ёлочкой, и змейкой ... А вот нормальный электромонтажник ведет трассу так, как считает целесообразным и оптимальным. Кстати, ни под потолком, ни в 10см от плинтуса проводку я еще не встречал. Если это целесообразно и возможно, то проводка ведется по потолочному перекрытию или в стяжке подготовки пола, но ни один нормальный монтажник не будет резать горизонтальную штрабу у пола, стоя на коленях, или под потолком, стоя на стремянке. Его коллеги могут не совсем правильно понять и ограничиться с ним в общении во избежании эксцессов ...
dmitriev01
dmitriev01
02.08.2009 в 21:04:40
avmal написал : Если это целесообразно и возможно, то проводка ведется по потолочному перекрытию или в стяжке подготовки пола
А если невозможно ? А зачастую бывает именно так.
avmal написал : ни один нормальный монтажник не будет резать горизонтальную штрабу у пола, стоя на коленях, или под потолком, стоя на стремянке.
Я не знаю могу ли я себя считать нормальным монтажником (заказчики считают ),но именно так и делаю.
avmal написал : Его коллеги могут не совсем правильно понять и ограничиться с ним в общении во избежании эксцессов ...
А этот момент пожалуйста поподробнее.Многие "коллеги" работают как калеки,и ограничение общения с ними положительно сказывается на нервной системе.
avmal
avmal
02.08.2009 в 21:49:05
dmitriev01 написал : А если невозможно ? А зачастую бывает именно так.
Вариантов может быть множество. Невозможно применять одну и ту же методику и технологию для всех объектов - везде свои нюансы, диктующие способы разводки.
dmitriev01 написал : Я не знаю могу ли я себя считать нормальным монтажником (заказчики считают ),но именно так и делаю.
Заказчикам, не умудренным опытом электромонтажа, это простительно.
dmitriev01
dmitriev01
02.08.2009 в 22:43:31
avmal написал : Заказчикам, не умудренным опытом электромонтажа, это простительно.
Написанное-глупость.Не согласны,поясните.
avmal написал : А вот нормальный электромонтажник ведет трассу так, как считает целесообразным и оптимальным.
avmal написал : Невозможно применять одну и ту же методику и технологию для всех объектов
Почему любой другой способ проведения работ (не идущий вразрез правил ),но не применяемый Вами,встречает зачастую такую неприязнь с Вашей стороны ? Если Вы считаете что способ скрытой прокладки кабелей в 20см.от плинтуса ненадёжен,и опасен,пожалуйста обоснуйте это.Преимущества данного способа в посте № 27 данной темы.Укладку кабелей в пол рассматриваем как неприменимую в данном случае.
Tool
Tool
Воронеж
02.08.2009 в 22:56:49
dmitriev01 написал : Вы человек-разумный.Смысла действительно нет.Сейчас проводят проводку над плинтусами,отступая вверх 20см.Часто приходится читать очень простые вопросы.что говорит о том что это дело для спрашивающего новое,а почему не хотите пригласить специалиста?
а смысл приглашать если и сам могу это сделать? благо время сейчас есть, а с деньгами небольшой напряг, вот и решил сам заняться проводкой. Так значит все же лучший вариант делать под потолком. Тем более что линия освещения пойдет там, и лучше их вместе тянуть.
dmitriev01
dmitriev01
02.08.2009 в 23:01:55
Tool написал : лучший вариант делать под потолком
Если конечно потолок подвесной,то да.лучше. Если нет.Чем лучше? Отпишите,и если это так я соглашусь с Вами.
avmal
avmal
02.08.2009 в 23:52:09
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от avmal ни один нормальный монтажник не будет резать горизонтальную штрабу у пола, стоя на коленях, или под потолком, стоя на стремянке.
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от Tool лучший вариант делать под потолком
Что-то не пойму я вас ... :confused:
