Расшить - это расковырять? До основания или сверху по всей трещине, грунтую церезит17, и ремсостав есть крепс, потом ТП, а потом самовыравнивающийся пол (у нас КРЕПС БМП), правильно поняла?
30.01.2014 в 17:49:07
30.01.2014 в 17:54:49
расковырять не совсем механизированный способ и более долгий, но и так пойдет. обычно это делают болгаркой (пыли правда много). под рем состав лучше делать пошире и верхние края пошире чем нижние (как воронка). ст 17 хорошая грунтовка (первый раз лучше развести 1:1 с водой, налить на стяжку и разогнать по ней, что бы луж не было. потом пару раз чистой. все остальное верно.
30.01.2014 в 18:03:09
gans gr спасибо Вам за советы,а в коридоре тоже расшить,залить и замазать ремсоставом.там наливайки не будет,может сетку какую кинуть?и могли бы вы мне подсказать по кафелю в соседней ветке
08.02.2014 в 23:07:21
я сегодня дерево вырастил, даже полить успел, 15 литров ушло :cool:
10.02.2014 в 22:03:58
гксана написал : gans gr спасибо Вам за советы,а в коридоре тоже расшить,залить и замазать ремсоставом.там наливайки не будет,может сетку какую кинуть?и могли бы вы мне подсказать по кафелю в соседней ветке
Для стяжки всегда очень важен уход после заливки, поэтому всегда необходимо внимательно читать инструкции. Возможно перед нанесением самовыравнивающейся стяжки была плохо прогрунтовано основание и смесь потеряв влагу растрескалась.
12.02.2014 в 01:16:16
Есть плавающая стяжка с армированием. В ней появилась трещина, которую авторы стяжки заделали путем вырезания полосы без повреждения сетки, и заполнили ее раствором. Теперь после высыхания там маленькая трещина (на фото). Как лучше поступить, залить ее эпоксидкой или удалить раствор и залить форбо 940?
17.02.2014 в 10:25:36
Tonal, а что вас смущает в этой трещине? как она себя ведет? что за покрытие сверху планируется. если что то делать, то с такой трещиной лучше ремонтными СОСТАВАМИ (эпоксиды, ПУ и т.п.)
18.02.2014 в 01:24:47
gans gr написал : Tonal, а что вас смущает в этой трещине? как она себя ведет?
Есть подвижки при ходьбе. Сверху планируется клеевая пробка.
18.02.2014 в 09:49:45
Тогда действительно лучше прорезать и склеить: !#[]
03.04.2014 в 23:21:51
Добрый день. В кирпичном доме, 1970 года постройки, я снял деревянный пол и сделал плавающий. Положил плёнку на бетонные перекрытия, засыпал мелкий керамзит, фракция 0 - 10 слоем 10 см., затем облил цементным молочком и на следующий день сделал стяжку толщиной 4 см., с железной решеткой, из смеси пескобетона М 300 и клея для плитки в соотношении 3:1. Кромочную ленту вдоль стен устанавливал. Прошло 2 месяца, уже хотел выровнять полы "наливным полом", но заметил что появились три длинные трещины в комнате и самое главное в дверных проёмах, на стыках между коридором и кухней, коридором и комнатами, полы покачиваются, если наступать на край и из щели пылит. Один край плит в этих местах упирается в кирпич через пробку 6 мм., а другой край плит лежит просто на керамзите. В коридоре и на кухне собирался положить плитку, теперь боюсь треснет. Как укрепить эти качающиеся края?
11.05.2014 в 23:38:12
Всем доброго времени суток! Нужен совет, в новостройки потрескалась стяжка, хрустит местами, трещины 1..2мм, простукивается много пустот, после того как отколупнул в одном меcте, увидел картину, цементной смести 5-15мм под ней какая то смесь напоминает гипс (в воду опустил начал пузыриться а потом мягче стал) в общем рисунок на цементной стяжке говорит что гипс уложен неравномерно и толщина цементного раствора может быть разной.
какие будут мнения
