Грэй
Грэй
08.01.2014 в 09:16:44
InvMan написал : Ещё вычитал, что стяжку перед наливайкой надо обязательно шлифовать. Что это значит? Это означает, что гладким местам нужно придать шероховатость?
InvMan написал : Всё-таки бОльшая часть стяжки у меня шершавая, проблема гладких мест локальная, т.е. это отдельные островки. Спасибо, что растолковали, чем шлифовать
Вы ошибаетесь, "проблемы гладкой поверхности" для стяжек ЦПС , как таковой не существует.. Бывает проблема расслоения, и стяжку "шлифуют" исключительно чтобы удалить верхний непрочный слой и обнажить нижележащий прочный. Но такая проблема не так часто бывает, и судя по описанию Вашей стяжки, вам этого не нужно.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 14:14:42
Tonal написал : По слою звукоизолятора 25 мм уложена полусухая стяжка с армированием. В проемах были нарезаны швы до сетки. Сетка в проемах лежит целым куском из комнаты в комнату. Недавно обнаружил, что в одном из проемов стяжка разделилась на два куска по шву. оба куска играют друг относительно друга и при этом слышно, как скрипит сетка.
После вскрытия концепция изменилась. :) Стяжку вокруг шва вырезали, ширина реза составила примерно 4см. Сетки в этом проеме нет, она кончается как раз на границах реза. Решил в этом месте сделать акустический шов, как и хотел изначально. Для этого вертикально по центру пропила будет помещен слой изолона, а сам пропил будет заполнен ремонтной смесью. Под рукой есть Ивсил Рендер и Ивсил Тире-Род-1. Что из этого подойдет для этих целей? Стоит ли сделать поперечные резы и уложить кусок сетки, отдельно с двух сторон изолона? Видное далековато, Форбо в окрестностях СЗАО так сразу не нашлось. :(
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 20:19:34
Tonal написал : вертикально по центру пропила будет помещен слой изолона, а сам пропил будет заполнен ремонтной смесью
вот про это поясните - речь про один и тот же пропил? Если всё таки заполнять только ремонтной смесью, то я бы выбрал ту что более безусадочная (для толстых швов- толстых слоёв стяжки). Впрочем, если заполнять и смесью и изолоном, то критерий тот же )))
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2014 в 22:51:05
Грэй написал : вот про это поясните - речь про один и тот же пропил? Если всё таки заполнять только ремонтной смесью, то я бы выбрал ту что более безусадочная (для толстых швов- толстых слоёв стяжки). Впрочем, если заполнять и смесью и изолоном, то критерий тот же )))
Нарисовал схемку пропила в поперечном разрезе. Черное - положение арматуры, желтое - вата, серое - стяжка, белое - то, что надо заполнить ремонтной смесью, а между ними кусок изолона. Два куска стяжки не должны быть связаны и даже касаться друг друга. Думается, усадка тут не очень важна, а вот адгезия ремсостава к стяжке нужна очень хорошая. Правильно думается? :)
EREMA13
EREMA13
23.01.2014 в 14:20:30
У меня от застройщика тоже вся в трещинах, в ванной так вообще бугром приподнялась и бухтит. В некоторых трещинах бухает пыль при подпрыгивании, некоторые куски сидят мертво. Снимать и переделывать не буду, будь что будет. Этаж пятый, платить кому то не чем уже. Мне все трещины еще до сдачи застройщик замазал не зная чем, наверное плиточным клеем, не оторвать даже, а придется что бы что то хоть залить. Такой вопрос, может локально каждый кусок просверлить и прикрутить к основанию-плите? И дырок насверлить залить в них что нибудь Что подойдет? Сетки у себя я не обнаружил.
Ренат 2607
Ренат 2607
29.01.2014 в 01:37:41
Подскажите, как зажедать трещину в стяжке. Полтора года назад мне выравнивали стяжки комнат, доставшиеся от строителей. Через полтора года оказалось, что в одной из комнат стяжка треснула так, что при топанье по ней из щели выдувается пыль. Когда приступали к ремонту стяжки, то осматривал и эту комнату, чтоб определиться с вариантом ремонта. Года полтора назад пыли не было. При этом в других помещениях либо трещин не появилось, либо они не проявляют себя выбросами пыли при топанье. Кухню, коридор и санузлы уже осенью покрыл плиткой, у плиточника не было замечаний к стяжке. Вопрос - как отремонтировать треснутую стяжку, если стены уже подведены под последнюю грунтовку перед поклейкой обоев, потолок подведен под последний слой краски? На пол планирую стелить паркетную доску по туплексу или рулонной пробке. Если разделать эти трещины и туда залить прочный, но жесткий раствор на цементной основе, то ведь все равно треснет или по этому же месту, или рядом. А есть ли пластичные заполнители для разделок трещин в напольных стяжках? Как я понимаю, что для плавающей паркетной доски подобные движения стяжки не являются проблемой. В общем, подскажите технологию ремонта треснутой стяжки. Яндекс находит ссылки, где трещины расшивают в разделку, поперек нарезают канавки, все это грунтуют спецовым грунтом для ремсостава, затем в канавки с помощью ремсостава фиксируют или стальные скобы или куски арматуры типа 6мм и заливают и разделки , и канавки с арматурой или скобами полностью ремсоставом. gans gr упоминал 2к эпоксидные ремсоставы, которые можно применять совместно с короткими прутками арматуры . Можно попросить дать их наименование? Вот такой 2к ремсостав Ризопур-3120 - это надежный вариант? В общем, прошу посоветовать технологию ремонта и ремсоставы, чтобы надежно можно было сделать.
gans gr
gans gr
29.01.2014 в 10:44:10
Для силового замыкания трещин: Расшить (расширить), пылесос, заложить скобы (или саморезы), залить в трещины рем состав. Форбо 816 (т.к. эпоксид и если сверху плинируете, или когда то будете, клеить плитку, работать нивелирующими массами и т.п., тогда надо осыпать песком, пока рем. состав не затвердел). Уцин 416, 521. Это что вспомнил, а так есть у многих. Можно использовать эпоксидные грунтовки (но они часто 10 кг).
Astron
Astron
29.01.2014 в 11:10:48
Нужно при заливке тонкой стяжки добавлять полипропиленовую фибру. Тогда все будет в норме. А если стяжка пошла паутиной, но ее нужно сохранить - заливай жидкий упрочнитель для стяжек.
Ренат 2607
Ренат 2607
29.01.2014 в 15:36:11
То gans gr Спасибо, переговорю с бригадиром по технологии ремонта и материалам. Потом буду это искать в Питере.
гксана
гксана
Северск
30.01.2014 в 16:53:48
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться! Мы абсолютные профаны в ремонте, новый кирпичный дом с черновой отделкой, сдался год назад, стяжка от строителей сильно пылила, пока не прогрунтовали, оставались следы от обуви, впечатление, что она из одного песка, местами в глубоких трещинах,уже: 1 - в комнатах залили прогрунтованный пол самовыравнивающейся смесью бергауф под ламинат, перепады минимальные, но она треснула в 2 местах
(что делать с этим?) можно ли укладывать на 3мм. подложку укладывать ламинат, или что делать? 2 - В коридоре и на кухне собирались укладывать керамогранит керама мараци, на кухне уже подготовили теплый пол для заливки, но теперь уже страшно, черновая стяжка, выше описывала, треснувшая пыталась вскрыть одну трещину, там как затвердевший песок, при определенных усилиях добралась до плиты перекрытия(глубина 4 см).
Теперь не знаю, стоит ли на такую стяжку укладывать керамогранит, вдруг он тоже лопнет в местах, где трещины в стяжке, разные мастера советуют разное (трещины заделать ветонитом, кто то плиточным клеем, кто то ротбандом), может можно че-то укрепить стяжку черновую, что посоветуете в этих 2 вопросах, самое обидное, заезжать через 2 недели, и если сносить черновую, то перепад с комнатами и ванной 4см.
gans gr
gans gr
30.01.2014 в 17:25:00
хорошо пылесосить (если где грунтовали и есть пленка (грунтовка пленкой), то сошлифовать её. трещины расшить. тк. стяжка по описанию и фото слабая, то ПРОЛИТЬ ЕЁ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, в несколько слоев, первые слои разбавить водой. заполнить трещину хотя бы той же массой чем будете ровнять (если не будете покупать рем массу, что конечно же предпочтительнее) сверху ЖЕЛАТЕЛЬНО залить смесью хотя бы 3-5 мм, потом ТП и стелить плитку. треснула нивелирка скорее всего оторвав верхний слой стяжки (но совсем страшного по фото нет), простучать пол, если нет пустот то оставить, если бухтит, то вырезать бухтящие участки, пролить грунтовкой и протянуть эти места нивелирующей массой. если не бухтят, все равно поставьте правило на место трещины (есть вероятность, что края у трещины приподняты).
