Грэй
Грэй
26.11.2010 в 18:53:51
2Lady_Kate
полиэтилен конечно, вырезать, где его можно достать. Имеет значение не глубина, а ширина шва. Заполнять на всю глубину.
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
26.11.2010 в 20:13:23
2Грэй
ширина шва 5-7 см, но есть места где они куски широкие очень выдолбили около 20-30 см...я так поняла вынимали пока не перестал крошиться шов, такие широкие участки можно тоже клеем заделать?
Грэй
Грэй
26.11.2010 в 20:17:50
Такие широкие швы правильнее заделать той же стяжкой, которой заливали.
Yougan
Yougan
Иркутск
11.12.2010 в 14:50:46
Да нужно заделать той же стяжкой предварительно прогрунтовав. А от целофана нужно было избавляться еще до укладки стяжки, лучше было добавить в раствор жидкого стекла.
11.12.2010 в 14:56:48
Stall10n написал : ответили, что она усела, дала трещины, но все в порядке
Ктож против себя будет показания давать? :)
Судя по тому, что вы написали - ломать стяжку и выбрасывать, укладывать новую. Все делать за счет ваших горе мастеров.
11.12.2010 в 15:08:16
Lady_Kate написал : в каждый участок отдельный кусок....
Это они зря. Надо было весь пол застелить кусками с нахлестом.
Lady_Kate написал : в каждом участке залитая стяжка лежит плитой нормальной,
Это очень хорошо.
Lady_Kate написал : и заделать это всё плиточным клеем Юнис плюс......
Не стоит. У клея прочность слабая и он её долго набирает.
Вычистите там где трещины, маяки тд до тех мест, где не крошится. Прогрунтуйте края полосок стяжки. Залейте ремсоставом, например Церезит СХ-15 + 30% промытого крупного песка. Его плюс в том, что полностью встает как литой бетон с завода на следующие сутки.
Минус в том - что крупная фракция - не загладишь вровень со стяжкой пока сырой. Поэтому лучше недоливать до уровня 5...7 мм. Верх слегка расчесать для адгезии следующего слоя. На следующий день - прогрунтовать адгезионной грунтовкой (бетонконтакт, или ПВА с песком :) ) зашпатлевать ремсоставом с мелкой фракцией Форбо 940, или Ветонит 3000.
Соблюдать пропорции воды для Церезита.
Получится идеально ровно и очень прочно.
11.12.2010 в 15:11:04
Yougan написал : лучше было добавить в раствор жидкого стекла.
Чтобы он встал колом за 5 минут прямо в миксере? За что вы так людей не любите? ;)
Yougan
Yougan
Иркутск
11.12.2010 в 15:32:49
BV написал :
Если не секрет вы сколько жидкого стекла добавлять собрались?
Кстати чтобы расвор застывал медленнее можно добавить туда стиральный порошок (тоже в разумных пределах).
11.12.2010 в 15:38:54
Yougan написал : Если не секрет вы сколько жидкого стекла добавлять собрались?
Я - не собирался :)
12.01.2011 в 12:30:46
Помогите пожалуйста :clapping Ровняли пол клеем для плитки Момент примерная толщина 5-25 мм на старую стяжку (на ней не было трещин) после высыхания весь пол в трещинах пыль из под пола не летит, сетку не клали. На верх хотим класть ламинат. Скажите пожалуйста нужно что то еще с этим полом делать или оставить как есть? Спасибо.
yack
yack
18.05.2011 в 11:12:02
Прошу помощи у опытных. Заливали в комнате стяжку из основита Т41. Прошло 12 дней и на ней стала разрастаться трещинка. Она была маленькой-маленькой уже на следующий день после заливки, а сейчас "поползла". вот ее фото:
Она как раз у выхода из комнаты, где стяжка кончается. Идет вдоль маяка. Рядом с ней есть еле заметные малюсенькие трещинки по сторонам (пока парочка) и еле заметная малюсенькая трещинка с другой стороны от маяка. И как раз в этом месте (примерно под маяком) идут электрические кабеля.
Подскажите, пожалуйста что с этим можно сделать? Глубина стяжки в этом месте 6 см.
