DenS00
DenS00
Липецк
09.07.2010 в 23:37:41
Странный вообще пол. Очень похоже на то что делали засыпку, а сверху делали стяжку. Главная проблема - толщина стяжки очень мала и нет демпферных швов. На такой пол конечно нельзя укладывать мелкоштучный паркет, а уж тем более заносить мебель. Все будет бухтеть. Это точно. Что сделать? Я бы конечно демонтировал все. Беречь этого не стоит. Если не решаетесь демонтировать, то конечно нужно усиливать полы. Для этого нужно нанести самостоятельный слой, который будет выдерживать нагрузку. Для этого можно использовать или сборные полы - типа кнауф-суперпол или супер-стяжку. Сборные полы - сомнительно. Они вообще очень требовательные к основанию и крепить их сложно к основанию. При неправильной расстановке мебели может подниматься по местам стыков. Я бы остановился на супер-стяжке. Но для этого необходимо сделать демпферные швы по всему периметру. Шов заполнить шнуром из вспененного полиэтилена и силиконовым герметиком. С учетом того, что толщина стяжки недостаточная, я бы сделал еще просечки по ширине комнаты через каждых 3-4 метра шириной 1-1,5 см. Из просечек удалить все до основания. Эти просечки заделать ремонтным составом ИВСИЛ РЕНДЕР, у него высокая марочная прочность - около 500 кг/м.кв. и быстрое время высыхания. Через трое суток можно делать стяжку. Для этого можно использовать то же самый состав вместе с сеткой или смешать его с фиброй. Или использовать финишный наливной пол, я бы выбрал в Вашем случае, быстротвердеющий пол, у них марочная прочность хорошая - до 20МПа. Перед всеми работами необходимо хорошо грунтовать основания на которые будет наносится стяжка. Лучше использовать или специальную грунтовку для полов или грунтовку глубокого проникновения, например Оптимист. Ивсил Рендер, конечно же более предпочтителен, у него марочная прочность убойная, но потребуется выравнивать его, возможно более тонким слоем финишного слоя. А финишным полом, легче работать - это самонивелир и наливайка одновременно. А дальше делайте что хотите. Материалы конечно не дешевые, но если будете все демонтировать, то посчитайте во сколько Вам встанет демонтаж и вынос мусора и прибавьте стоимость материалов на толщину которую будете демонтировать.
Stall10n
Stall10n
Солнечногорск
25.11.2010 в 10:52:21
Посоветуйте что делать со стяжкой. Рабочие уложили в пол куски гипсовой стены, которая была между комнатами, сверху пескобетон м300 с керамзитом, раствор густой, стяжка получилась 12 см. После укладки прошло 3 недели, стяжка потрескалась по всей поверхности (трещины несколько мм в ширину), при простукивании много пустот. Площадь стяжки 6 кв. м. Можно ли заделать щели или лучше отрывать стяжку и класть новую?
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 12:58:17
Stall10n написал : Можно ли заделать щели
можно(нужно)- попробовать, заделать.
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 13:00:53
pokepuzik написал : трещины именно от дверных проемов длиной где-то сантиметров по 50. Мастера разводят руками,
они всегда разводят руками. Спрашивайте, как они стяжку делали, спрашивайте подробно.
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
25.11.2010 в 16:16:58
Помогите плиз советом.... стяжку сделали месяц назад, делали из смеси М-300, при этом комнату разбили маяками на участки, и "мудрые" джамшуты разложили в качестве гидроизоляции плотный целлофан - в каждый участок отдельный кусок....залили стяжку, маяки не вытаскивали... вчера обнаружили трещины по периметру маяков, простучали, по периметру ровно растрескалась почти в каждом участке.... сегодня вскрыли стяжку по маякам, ну и похоже трещины получились из-за загнутых концов целлофана.....в каждом участке залитая стяжка лежит плитой нормальной, трещин по ней нет....ремонтники предложили вскрыть все маяки, сделать типа швов и заделать это всё плиточным клеем Юнис плюс......на что у меня большие сомнения, будет ли это оптимальным решением или они не хотят признавать ошибку и делать как правильно.....вообще конечно очень не хочется весь пол переделывать.....
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 16:40:46
Lady_Kate написал : на что у меня большие сомнения, будет ли это оптимальным решением
стесняюсь спросить, что вы считаете "оптимальным решением"? Задача где? -ну, та задача, которую "решать" надо?
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
25.11.2010 в 16:44:58
имею в виду насколько достаточно при таких трещинах заделка швов по маякам и сцепится ли плиточный клей с имеющейся стяжкой...
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
25.11.2010 в 18:23:45
видимо тема стяжки уже всех тут утомила...(((
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 21:14:53
Lady_Kate написал : насколько достаточно при таких трещинах заделка швов по маякам и сцепится ли плиточный клей с имеющейся стяжкой...
клей сцепится, такого ремонта будет более чем достаточно. Прогрунтовать борозды после удаленияч маяков не забудьте.
Stall10n
Stall10n
Солнечногорск
25.11.2010 в 22:22:32
Stall10n написал : Посоветуйте что делать со стяжкой. Рабочие уложили в пол куски гипсовой стены, которая была между комнатами, сверху пескобетон м300 с керамзитом, раствор густой, стяжка получилась 12 см. После укладки прошло 3 недели, стяжка потрескалась по всей поверхности (трещины несколько мм в ширину), при простукивании много пустот. Площадь стяжки 6 кв. м. Можно ли заделать щели или лучше отрывать стяжку и класть новую?
Объявились мои работники, на вопрос что со стяжкой? - ответили, что она усела, дала трещины, но все в порядке. На стяжку будет ложиться керамогранитная плитка 40х40 см, на клей юнис XXI. Стянет этот клей трещины и не будет ли гулять или трескаться плитка?
Lady_Kate
Lady_Kate
Подольск
26.11.2010 в 00:10:12
2Грэй а глубина швов имеет значение при заделке их плиточным клеем? или неважно какой толщины?....ну т.е. допустим на мешке с клеем написано max слой 15 мм, а шов глубиной 30 мм получится....и еще подскажите чем грунтовать :) и еще я так понимаю от целлофана надо как то избавляться, чтобы опять не пошли трещины...или их уже не будет?
