Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.05.2011 в 12:18:57
yack написал : Трещины в стяжке - что делать?
выпить валерианы лекарственной и перестать греть голову :)
стяжка должна быть ровной после укладки финишного покрытия о этих трещинах и не вспомните
yack
yack
18.05.2011 в 12:25:07
А они не разрастутся со временем? Да, сверху будет подложка 3мм и ламинат 12мм
chio
chio
18.05.2011 в 12:26:46
yack написал : Глубина стяжки в этом месте 6 см.
на какой глубине кабель проходит? т.е над кабелями какой слой?
yack
yack
18.05.2011 в 12:30:00
chio написал : на какой глубине кабель проходит? т.е над кабелями какой слой?
3см над кабелем точно есть, может больше. Там ввг 3х2,5 3 штуки и 2 UTP. Они прижаты скобами к полу.
chio
chio
18.05.2011 в 12:37:31
yack написал : 3см над кабелем точно есть, может больше
yack написал : стяжку из основита Т41
основит Т41 Толщина слоя от 30 до 150 мм у вас минимальный слой над проводкой, но технология выдержана
yack
yack
18.05.2011 в 12:47:28
Ну на мешках написано, что даже от 20 до 200. Но я чую что строители с водой могли переборщить и от этого трещины.. Вот и боюсь что будет через неделю-две. Ламинат хотел класть уже в эти выходные (в инструкции основита сказано, что можно через 7 дней, у меня будет 14)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.05.2011 в 13:01:29
yack написал : А они не разрастутся со временем?
разрастутся
для ламината есть требования по основанию посмотрите инструкцию на ламинат - там про перепад написано а что-нибудь про трещины написано?
yack
yack
18.05.2011 в 13:34:13
Do Home Yourself написал : для ламината есть требования по основанию посмотрите инструкцию на ламинат - там про перепад написано а что-нибудь про трещины написано?
Вечером гляну инструкцию, но в принципе я понял, что можно забить. Спасибо.
moo
moo
27.05.2011 в 19:45:08
сделали базовый слой стяжки, на него планируется положить тёплый пол и ещё потом слой стяжки 2 сантиметра. стяжка плавающая, толщиной около 8 см. уже на следующий день она вся пошла трещинами в один-два миллиметра шириной. (я спрашивал, не надо ли поливать её, накрывать, или ещё что, но мастера сказали, что ничего не надо, трещины -- это нормально, "плиточный клей держаться потом будет лучше"). грозит ли это чем-то? можно ли так оставить и залить потом верхний слой? фотография сделана примерно через 14 часов после укладки:
Грэй
Грэй
27.05.2011 в 19:53:28
Вот если бы это была стяжка месячного возраста, то можно было бы ещё посмотреть. А поскольку ей всего 14 часов, то можно с уверенностью утверждать, что это - брак. Стяжку под снос. ...Или можете подождать - посмотреть, что будет через месяц. Уверен, что через месяц эта стяжка развалится на куски.
