moo
moo
27.05.2011 в 20:07:15
ага, спасибо. подождать, т.е. тёплый пол пока не класть, чтобы и с ним не попрощаться? когда это всё будет видно окончательно? это может быть из-за слоя теплоизоляции (плотной мин.ваты) под стяжкой?
Sensar
Sensar
Саратов
27.05.2011 в 20:25:48
Странный цвет, как будто только из песка сделана.
TARLEV
TARLEV
27.05.2011 в 20:29:34
moo написал : что ничего не надо, трещины -- это нормально, "плиточный клей держаться потом будет лучше").
На кол таких технологов. Тут не только в исполнителях дело, в вас тоже, ибо материал наверняка покупали вы.
moo
moo
27.05.2011 в 21:10:34
Да нет, материал для стяжки покупал я такой, какой они сказали (смесь м-300 и цемент м-500 на ближайшем рынке; я предлагал купить более дорогую марочную смесь, но они сказали, что это не нужно, и лучше они сами добавят в обычную смесь цемент). Я настоял только на плавающей стяжке взамен обычной (с керамзитом), которую они собирались класть; в результате они считают, что трещины пошли из-за материала под стяжкой (мин.вата), который выбрал и уложил я. они проложили там пленку, чтобы смесь не протекла вниз, но она же не полностью герметична. Но в целом по их мнению никаких проблем с этими трещинами нет, и верхний слой поверх теплого пола будет уже без трещин. Можно ли заливать эти трещины через несколько дней еще одним слоем цпс? Когда это будет ясно окончательно и какие могут быть последствия?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.05.2011 в 22:14:28
Что значит ваша фраза "чтобы смесь не протекла вниз"??? В смеси для стяжки нечему "течь" - её укладывают и буквально утаптывают ))) Какая минвата (плотность, толщина)? Какая арматура в стяжке? Хотя... какая теперь разница... Перелили воды и стяжку начало рвать. Дальше будет хуже, а так как внизу минвата - весь пирог будет прыгать и играть )))))
dept103
dept103
27.05.2011 в 22:19:27
evgenygrig написал : в целом по их мнению никаких проблем с этими трещинами нет
С трещинами проблем нет точно:p Есть проблемы со стяжкой:mad:
moo
moo
27.05.2011 в 23:03:01
Чтобы смесь не протекла между матами ваты. вата плотная (150 кг/м^3). Арматуру они не хотели делать вообще, я настоял на том, чтобы положили кладочную сетку (5х5, вроде).
TARLEV
TARLEV
27.05.2011 в 23:29:42
moo написал : я настоял на том, чтобы положили кладочную сетку (5х5, вроде)
Очередной раз убеждаюсь что металлическая сетка в стяжке не работает. Что в тело раствора что на шумо-теплоизоляцию.
Грэй
Грэй
28.05.2011 в 06:31:30
TARLEV написал : Очередной раз убеждаюсь что металлическая сетка в стяжке не работает.
Сетка работала и работает, только работа у неё совсем другая... Все почему - то думают, что сетка - чтобы стяжка не трескалась при высыхании... а назначение сетки - чтобы не сломалась при эксплуатации
TARLEV
TARLEV
28.05.2011 в 12:16:38
Грэй написал : назначение сетки - чтобы не сломалась при эксплуатации
А что на фото стяжка не сломалась?
Алакс
Алакс
28.05.2011 в 12:54:11
сделали базовый слой стяжки, на него планируется положить тёплый пол и ещё потом слой стяжки 2 сантиметра. стяжка плавающая, толщиной около 8 см. уже на следующий день она вся пошла трещинами в один-два миллиметра шириной. (я спрашивал, не надо ли поливать её, накрывать, или ещё что, но мастера сказали, что ничего не надо, трещины -- это нормально, "плиточный клей держаться потом будет лучше"). грозит ли это чем-то? можно ли так оставить и залить потом верхний слой? фотография сделана примерно через 14 часов после укладки:
  • по "тёплый пол", наверное, всё-таки немного не так делается.
    1. Ровняющий слой (если очень большие, ступенчатые перепады).
    2. Расчёт пола по теплоотдаче, по укладе труб-кабеля, по компенсационным швам с составлением плана.
    3. Плёнка (для уменьшения потери воды затворения) +Тепло-шумоизоляция - плотный и несминаемый материал, с достаточной плотностью (есть спец пенопласты для заливки на них плавающей стяжки).
    4. Укладка труб или кабеля с креплением их к основанию ( к тепло-шумо изоляции).
    5. Демпферная лента по периметру.
    6. Заливка стяжки (с добавками, фиброволокном, арматурной сеткой и т.д.) 5см над поверхностью трубы-кабеля. Для тонких матов другая технология.
ИМХО - заливка стяжки на "плотную минвату" с недостаточной плотностью - это бред. Надо было плиту бетонную делать 20см (шутка).
Мой сайт kuhnivmoskve.com
