Грэй
Грэй
06.03.2017 в 05:54:34
myremont, там где пленку можно поддеть ножом - подденьте и уберите её. Можно и наждачкой, но без фанатизма) {{post:5955478,меня волнует,что пол выглядит немного глянцевым}} Блестит не впитавшаяся грунтовка, но если она не снимается, то пусть блестит - это не страшно :)
valentain
valentain
Ессентуки
24.04.2017 в 22:00:47
myremont, Как ''замазать''? :help "Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки? Без расшивки болгаркой?"Разделать трещины болгаркой диском по камню. Затем обработать пылесосом и грунтовкой. Следом взять "наливной пол"(НП) цементный и приготовить смесь с добавлением 1/6 цемента (или плиточный клей1/4) на объем НП.Развести как в рецепте НП и залить в разделанные трещины, проводя по трещине ножом или шпателем выгоняя из бороздки воздух. Через пару дней наложить на трещины серпянку или весь пол покрыть стеклянной сеткой и лучше из крученых нитей. Она чуть дороже.Затем все это залить НП на цементной основе с соблюдением технологии для НП. Применение смеси НП с добавкой цемента или плиточного клея делает НП менее текучим и увеличивает адгезию. Частицы плит клея менее текучие осаждаются на дно трещины предотвращая протекание.Если где то по шву будет большая усадка,то просто повторить заливку. Повторной протечки обычно уже не бывает.
Дачник_МО
Дачник_МО
30.05.2017 в 14:01:44
Добрый день. У меня вопрос не по трещине, а по локальным дефектам в полусухой стяжке, которые образовались в результате механический воздействий. Чем лучше заделать их? Максимальная глубина - 2-3 мм. Сразу на эту стяжку будет положен толстый линолеум. Фото одного из дефектов: Спасибо!
P.S. Неудачное фото, масштаб непонятен... но для ориентира - наляпыш шпаклевки внизу слева диаметром с пятирублёвую монету
30.05.2017 в 14:59:13
Заргунтовать. Пройтись широким шпателем на сдир хорошим наливным цементным составом (у которого в техдоках от нуля мм) Ветонит 3000, или у Форбо есть... Потом, если будут огрехи наплывы счистить шпателем или шкуркой. Пропылесосить, загрунтовать.
Грэй
Грэй
30.05.2017 в 19:10:27
Дачник_МО написал: Чем лучше заделать их? Максимальная глубина - 2-3 мм.
1)Любой штукатуркой. 2)Любой прочной (не финишной) шпаклевкой. 3)любой смесью с мелким зерном. 4) алебастром. п.с. Цементные материалы в приоритете.
zffman
zffman
Минск
06.08.2018 в 21:33:35
Добрый день. Поднимал уровень пола в ванной при помощи самонивелира (толщина примерно 1.5см). Заливал по технологии поверх уже имеющейся стяжки (сама стяжка была без трещин). Пошло 2 тонких трещины через пару недель. Стоит ли заморачиваться с ремонтом и если да, то что предпринять в этом случае? Расшить болгаркой и залить тем же самонивелиром? Или что-то сложнее?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2018 в 22:36:19
zffman,
Nicorus
Nicorus
08.08.2018 в 17:01:05
zffman, возможно были нарушены пропорции при приготовлении, чуть воды больше добавили. Просто стяжка густоватая, поэтому мы обычно разводим строительной химией, льем жидкий пластификатор технониколь. Если трещины у вас небольшие, то можно дальше финиш укладывать.
37850
25.10.2018 в 19:25:08
BV, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стяжке. Стяжка мокрая по керамзиту, стоит уже больше года. Очень много трещин, но они не бухтят и тоненькие. Решили плиточным клеем замазать перед ровнителем. Подойдет ли для этого Крепс усиленный или лучше чем-то другим? И надо ли грунтовать перед замазыванием?
ronnnieru
ronnnieru
Норт-Йорк
05.10.2019 в 21:58:41
Вечер добрый, прошу совета. В новострое керамзито-бетонная стяжка. Готовлю под плитку пол в санузле. Вобщем есть трещины, не толстые (1мм), но в некоторых местах бухтят. Начал расшивать болгаркой, замазал клеем для плитки СМ11 (вычитал про разные ремонтные составы-но в моем городке их не найти, а через интернет не стал из-за времени). Вычитал еще перпендикулярно прорезать-вложить закрепляющую проволоку 3мм. 1) верно ли начал делать? 2) может вместо плиточного клея лучше составом для заливки стяжки залить, т.к. расшил я похоже толсто трещины? 3) через какое время можно поверх этого промазать гидроизоляцией? Т.к. время поджимает, а после нанесения гидроизоляции еще 7 дней до укладки плитки выждать нужно, поэтому немного тороплюсь...
Denski
Denski
09.10.2019 в 12:48:07
Работал в ЮИТ доме, так вот там трескались стяжки залитые на подложку, нам приходилось расшивать трещины болгаркой и заливать из герметиком
