03.03.2017 в 11:16:06
myremont, :) Прошу прощения, но если-бы Вы спросили у меня, я ответил - бы нет. Расшивка трещин на полу бессмысленна. Имхо. Но ведь вопрос к Грэй. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2017 в 13:37:57
myremont написал: то есть вот такие трещины не надо "расшивать" болгаркой?
Каждое действие преследует какую- то цель. разные цели - разный набор действий. От целеполагания и зависит, расшивать и мазать, или мазать не расшивая, или расшивать и ничего не мазать. Я даже теряюсь вам чего- то посоветовать, глядя что у вас вся стяжка исписана формулами...
03.03.2017 в 15:25:02
:D Киборги!!! они заполонили !!!
03.03.2017 в 19:28:54
ИгорьPurnesh, я всего лишьотбила уровень пола относительно луча нивелира.записывая циферки маркером. Цифра 50 взята произвольно (высота лазера и линейки). Подошла ответственно. Так что вы с Грей можете посоветовать по трещинам? Как ''замазать''? Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки? Без расшивки болгаркой?мне не у кого спрашивать, поэтому уточняю на форуме. Хочется финишный пол сделать, чтобы не потрескался. Спасибо
Для себя я и прораб, и мастер!
03.03.2017 в 19:42:39
myremont написал: я всего лишьотбила уровень пола относительно луча нивелира.записывая циферки маркером.
:) Я догадался что это условный уровень пола... Вам было-бы удобнее на листе бумаги нарисовать схему и "глубины".
myremont написал: Как ''замазать''? Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки?
Именно так. Или любой другой раствор, или например герметик. Лишь-бы "саморастекайка" не утекла в эти трещины.
03.03.2017 в 20:12:04
ИгорьPurnesh, а вот герметик я бы не советовал. При заполнении трещин, любой смесью, неизбежно пачкается стяжка, а пленка герметика ещё слабее, чем пленка ГГП . ...Трещины пролить отдельно той же смесью, как схватится - можно заливать весь пол.
03.03.2017 в 20:15:35
myremont написал: мне не у кого спрашивать,
вы где живете? - могу заехать, посмотреть на месте.
03.03.2017 в 20:23:47
Грэй написал: а вот герметик я бы не советовал
:confused: Советую из собственного опыта. И акриловым, и силиконовым герметиком по трещинам проходил. И пеной монтажной... Всё работает "на ура". А вот если трещины "проливать" той-же смесью- это как повезёт. Глубина большая- надо много "проливать" и как узнать, когда "глубина" закончилась? ;) Значит возвращаемся к замешиванию той-же смеси, только более густой. Похожей на ЦПС или плиточный клей...
05.03.2017 в 09:49:14
Если трещине небольшая, до 2 мм, ее можно заделать жидким цементным раствором с добавлением клея ПВА или плиточным клеем. Если трещина широкая - цементным составом М-100.
05.03.2017 в 20:48:34
Грэй написал: myremont, вы слишком обожествляете грунтовку
myremont написал: (я лила ее так, что были лужи, потом они высохли, стяжка аж блестящая, чуть намочишь пол, тапки сразу же прилипают к стяжке).
помойте пол, уберите с поверхности лишнюю грунтовку, иначе у вас нивелирка , которую вы собираетесь лить, отскочит!
ИгорьPurnesh написал: перешпаклюйте все трещины и расшивку цементным раствором. Грунтуете. И можно смело лить "самонивелир"
ой, только уже аккуратно!!!
Грэй, помыла пол от излишней грунтовки. Мыла старательно, скребла щеткой (щетка для мытья посуды с пластиковым ворсом). Вода в ведре была белая. Смыла. Тапки больше не прилипают. Единственное, меня волнует,что пол выглядит немного глянцевым. И а нескольких местах грунтовка может отойти от стяжки, если слой грунтовки поддеть острым ножом. Это не по всему полу, а в нескольких местах. Основной пол впитывает воду, но поверхность у пола гладкая,немного блестящая. Это нормально? Или пройти по всему полу наждачкой,а потом опять помыть?
