Конечно же можно установить счётчик модульный, с креплением на DIN рейку.
12.09.2011 в 00:59:15
14.09.2011 в 21:18:29
а узо hager,сененькие такие как вам?на вид приятное,окошко есть типа иарз фаулт индикатор.стоит недорого. на корпусе написано маде ин франс
26.09.2011 в 00:32:14
Доброе время суток! Прочитал много страниц в "электрике", узнал много нового для себя, но ответа на свой вопрос не нашел! =) У меня такая "беда": провод от потребителя (полотенцесушило до 1000 ватт) на вводе в щиток оказался короче, чем надо - не достаёт до автомата. Раньше я бы не стал особо заморачиваться - скрутил, спаял, замотал изолентой и забыл. А посидев здесь, на форуме пару недель безвылазно, ТАК УЖЕ НЕ МОГУ!!!! ))))) Подскажите, пожалуйста, как можно достойно выйти из сложившейся ситуации? Какие-то хорошие клеммники с крышечкой или клеммы на din-рейку, или что-то еще? Если можно, дайте ссылку или фото. Заранее спасибо! Хочу уточнить, что разместить это соединение необходимо именно в щитке, а не в распаячной коробке рядом с ним.
26.09.2011 в 00:54:37
Доброго времени суток форумчане! Покритикуйте пожалуйста схему квартирного щита 1-комнатной квартиры (дом 1960 г.в. серии II 18/12):
В этажном щите сейчас стоит АВ на 40А тип С. Новая проводка в кв-ре уже проложена и выведена к щиту так, как указано на схеме. 4-жильные NYM проложены без умысла (что купил то и поставил). Потребляемую мощность и ток линии групп потребителей считал по имеющейся технике. Cos фи взял 0,92. Меня мучает следующее:
26.09.2011 в 10:42:50
s0leg, я бы с помощью ваго наростил провод и всё.а сомо ваго спрятал бы у задней стенки шкафки
26.09.2011 в 10:44:52
Seva N.,картинка ваша слишком маленькая ,поменяйте.
26.09.2011 в 14:28:26
Да, извините. Вот ссылка на большую картинку
26.09.2011 в 23:08:38
нервный, avmal, весьма признателен вам за быстрый ответ! Время поджимает и, честно говоря, очень хотелось услышать мнение специалиста! avmal, большое спасибо за ссылку!!! Эти фото я уже видел, но деталям тогда не придал значения (смотрел не с той "точки зрения" =))) )
27.09.2011 в 23:03:45
Всем добрый. прошу посоветовать реле напряжения на 3хкомн квартиру фото щита
прошу подсказать - какие рекомендованные пределы напряжения выставлять?? например, 200-240 В??
28.09.2011 в 00:01:27
ГОРНЯК 46 написал : прошу посоветовать реле напряжения на 3хкомн квартиру
Поставьте УЗМ-50М с фиксированными настройками.
