dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2015 в 13:40:04
ebf написал : Я вас правильно понял вы берёте 75А для линии до моего столба?
Да .
ebf написал : Не в трубе
Ограждение обязано быть , даже если броник .
Да, ни фига.
ebf
ebf
22.04.2015 в 13:48:57
dokar написал : Да .
Висят на столбах 4 провода люминия и так до меня и идут,хотя на вопрос 35 мм или 25 мм на столбах, получить ответ не возможно .Таблица 1.3.29 25mm вне помещений 142А либо 136А
dokar написал : Ограждение обязано быть , даже если броник .
Должны.Кинули и закопали.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2015 в 18:57:23
ebf написал : для линии до моего столба?
А слово "воздушная" нельзя было добавить . Мы здесь не жонглёрством занимаемся . Всё сказанное мною касалось вашего кабеля от рубильника до дома . А это тоже линия .
Да, ни фига.
ebf
ebf
24.04.2015 в 19:46:32
dokar написал : А слово "воздушная" нельзя было добавить
Да я уже потом понял,что в Москве такого чуда наверно уже и не осталось.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2015 в 21:15:27
ebf написал : в Москве такого чуда наверно уже и не осталось
Сильно заблуждаетесь . В СНТ, нулевой км "рублёвки" - дряхлая и голая ВЛ от 58-го года .:eek: И всем до фонаря.
Да, ни фига.
Стажерр
Стажерр
02.05.2015 в 18:57:45
Здравствуйте, решил сам собрать щиток, во всем вроде разобрался но вот как подключить второе узо на стиралку не могу понять как. Подскажите пожалуйста как это сделать правильно? Шина ноль общая на два узо? На схемах по сборке щитков не показывают как подключать ноль если есть примеры работ где все понятно киньте ссылку пожалуйста.
rip87
rip87
Ижевск
02.05.2015 в 19:04:33
Стажерр написал : Шина ноль общая на два узо?
После УЗО нули нельзя объединять. http://3.bp.blogspot.com/-Oa-HcI05cMY/VKAw7kYo4sI/AAAAAAAAAsA/lydzPmP9aks/s1600/tok_uzo.jpg
D_A_N
D_A_N
Курск
02.05.2015 в 21:58:03
Стажерр написал : но вот как подключить второе узо на стиралку не могу понять как
У вас на стиралку одно отдельное УЗО? Тогда никаких шин не нужно, фазный провод подключаете к автомату 1Р, а рабочий ноль к нулевой клемме УЗО.
Стажерр
Стажерр
03.05.2015 в 00:05:47
rip87 написал : После УЗО нули нельзя объединять. http://3.bp.blogspot.com/-Oa-HcI05cMY/VKAw7kYo4sI/AAAAAAAAAsA/lydzPmP9aks/s1600/tok_uzo.jpg
Спасибо! все понял Только теперь еще один вопрос у вводного кабеля один 0 его на одну нулевую шину а на вторую шину где брать ноль?
Стажерр
Стажерр
03.05.2015 в 00:08:05
D_A_N написал : У вас на стиралку одно отдельное УЗО? Тогда никаких шин не нужно, фазный провод подключаете к автомату 1Р, а рабочий ноль к нулевой клемме УЗО.
к узо еще один автомат нужен?
Стажерр
Стажерр
03.05.2015 в 00:29:15
Стажерр написал : Спасибо! все понял Только теперь еще один вопрос у вводного кабеля один 0 его на одну нулевую шину а на вторую шину где брать ноль?
Посмотрел схему еще раз и понял))) СПС
