Solovey
Solovey
29.10.2014 в 10:31:34
jaja написал : Solovey, вот если бы у Alex_Kov за узо торчал автомат с номиналом большим чем у узо, тогда, действительно, это не дело. Сейчас же все норм.
Такое ощущение что мы разные схемы смотрим.
Сумма автоматов в группе свет 50А - а УЗО советуют на 40А брать - где тут "все нормально" ???
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.10.2014 в 10:39:59
Читаем между строк? Заменить автоматы на 6А - тогда УЗО 40А прокатит.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 11:12:28
Johnny написал : Читаем между строк? Заменить автоматы на 6А - тогда УЗО 40А прокатит.
а к вашему сообщению и нет претензий.
Хотя вот именно автор умудрился прочитать только половину
Alex_Kov написал : Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.
На что я и возмутился.
Alex_Kov
Alex_Kov
29.10.2014 в 19:25:50
Спокойно, не надо возмущаться :) Спасибо за критику! Щиток второй версии:
Спасибо avmal за советы и наставления. А правомерно ли поставить УЗМ перед рубильником?
Резерв можно убрать, поставить его не будет особо сложно. Предполагаю разместить щиток так, что подвести к нему еще линию будет просто.
jaja
jaja
Ярославль
29.10.2014 в 19:57:04
Solovey написал : Сумма автоматов в группе свет 50А
сумма автоматов группе пять штук и каждый из них десятиамперный, ок?
человек-электрик
massimo31802
massimo31802
Минск
31.10.2014 в 23:29:51
господа ответьте ,пожалуйста на такой вопрос : имеется два двухполюсных дифавтомата - на одной фазе и на другой ,каждый "сторожит" свою розетку. если я вместо них подключу 4-х полюсный дифавтомат ( просто один 4p дешевле,чем два 2p ) , будет ли он один защищать как положено от утечки на землю, учитывая ,что фазы будут нагружены по разному. сумеет ли распознать аварийную ситуацию?
serj12
serj12
Волгоград
31.10.2014 в 23:52:34
massimo31802 написал : будет ли он один защищать как положено от утечки на землю,
Нет,ибо УЗО контролирует ток текущий по линии,а у вас их две - две фазы и два 0.
И это пройдёт ...
massimo31802
massimo31802
Минск
01.11.2014 в 00:10:01
правильно ли я понимаю,что 4p дифавтомат будет нормально работать лишь там где у него одинаково нагружены фазы?напрмер при подключении через него трехфазного двигателя ( схемой "звезда" ) ?
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2014 в 00:15:51
massimo31802 написал : правильно ли я понимаю
нет. Оно контролирует контур -то есть линию с нагрузкой,фаза - ноль,три фазы - ноль,4р дифф может спокойно работать и по одной фазе.
И это пройдёт ...
massimo31802
massimo31802
Минск
01.11.2014 в 00:21:06
теперь понял,спасибо
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
28.11.2014 в 06:40:02
Уважаемые форумчане, пожалуйста покритикуйте схему.
1-комнатная квартира, 2 отдельных диффавтомата на лоджию и холодильник, теплые полы 3 кв.м, 2 кв.м на кухне и 1 кв.м в санузле (санузел смежный). Звонок и роутер в слаботочном щитке.
