demn
demn
Йошкар-Ола
10.12.2014 в 13:40:52
Alarm написал : А однополюсные УЗО разве бывают? :cool: Бывают 1п +N, но согласитесь -это не одно и тоже, что 1П.
понял; тоже самое просто есть одно модульный и двух, одно модульный дороже?
Solovey
Solovey
10.12.2014 в 17:42:08
demn написал : понял; тоже самое просто есть одно модульный и двух, одно модульный дороже?
обычно дешевле, ибо электронный. А вот электромеханические УЗО - они размером в два модуля, стоят дороже электронных собратьев, и им пофиг на наличие питающего напряжения.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
10.12.2014 в 18:53:18
Народ, каких фирм сейчас стоит покупать узо, автоматы, дифавтоматы и сам щиток?
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2014 в 19:59:40
moto_alex написал : Народ, каких фирм сейчас стоит покупать узо, автоматы, дифавтоматы и сам щиток?
АВВ, Легран, шнейдер электрик, Хагер, Итон.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.12.2014 в 21:16:31
De-Factus написал : Привет. Вопросы: Что на счет продукции чувашского завода "Электроавтомат" http://www.elav.ru/index.php?id=3 ??? Очень широкое наименование продукции...кто сталкивался, что с качеством, можно брать? Спасиб...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218845 http://www.eti.ua/electrotehnical_products/asti.aspx
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
16.12.2014 в 23:05:39
Подскажите как по качеству EKF автоматы? сам в работе ориентируюсь на те марки что комрад Rumato двумя постами выше посоветовал. Но последнее время так тяжело в одном месте весь комплект автоматов на щит закупить, что приходится либо солянку делать, либо искать другой вариант, пока что делаю солянки. Аж воротит, тут тебе и хайгер голубо серенький и шнайдер оранжево зелененький, если еще АВВ туда попадает, то вообще больше на детский уголок щит становится похожим. :) Беда вобщем.
Еще посоветуйте реле напряжения? в городе именитых производителей вообще нет, только китайщина и россия, на моей практике это самое частолетящее из ПЗА в щите. Пару раз вздувались 40амперные при вводном автомате в квартиру - 25А, много раз проблемы с блоком управления были.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2014 в 23:21:51
В среднем ценовом диапазоне вроде в моду входит EATON. :) http://blogelectrica.ru/eaton-pl4/ http://el-fi.net/eaton-xpole-pl4 http://el-fi.net/eaton-xpole-pf4
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2014 в 01:07:34
MOHAPXUCT написал : Подскажите как по качеству EKF автоматы?
не надо.
И это пройдёт ...
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
17.12.2014 в 15:43:29
Abrikos написал : В среднем ценовом диапазоне вроде в моду входит EATON. :) http://blogelectrica.ru/eaton-pl4/ http://el-fi.net/eaton-xpole-pl4 http://el-fi.net/eaton-xpole-pf4
у этого ЕАТОНа какой-то завод галимый открыли что-ли? видел в магазине где обычно Легранд покупаю, ЕАТОН по такой же цене, но буквенное название торговой марки на автоматах явно более размазанное и нечеткое чем обычно, стреманулся брать их.
demn
demn
Йошкар-Ола
21.12.2014 в 18:13:25
эксперимент: 1.5кв кабель автомат 1Р С10А, сварочный инвертор при потреблении 32А Р=7К.вт кабель чуть нагрелся выкл. 2.5кв автомат тот же, при длительной нагрузке не выключается почему так? он же должен выкл. при токе 11А
imvas
imvas
21.12.2014 в 20:44:41
demn написал : автомат 1Р С10А... он же должен выкл. при токе 11А
не должен
