imvas написал :
ваше мнение? при каком токе и время продолжительности, он должен сработать
моё мнение: при 32 амперах автомат С10А если он холодный должен отключиться 50сек +-5сек
21.12.2014 в 21:11:17
imvas написал :
21.12.2014 в 22:15:08
demn написал : ваше мнение? при каком токе и время продолжительности, он должен сработать
По мнению EN/IEC 60898-1 автомат с хар-кой B, C, D и номиналом менее или равным 32А, при температуре +30°C и токе 2,55 In должен отключаться за время: 1 сек
21.12.2014 в 22:17:16
demn написал : моё мнение: при 32 амперах автомат С10А если он холодный должен отключиться 50сек +-5сек
а как вы ток 32А увидели? замер токовыми клещами в первичке инвертора? или?
или вы инвертором пытались автомат прогрузить?... или я ничего не понимаю из вашего опыта.
21.12.2014 в 22:23:50
Solovey, да токовыми клещами провод сипа от водного автомата к счётчику
21.12.2014 в 22:29:22
дело то поймите в чём 1.5кв выкл. махом а на 2.5кв. где-то минута не выключился дольше не держал. 2.5кв я как понял кабель не успел нагреться и остужал тепловуху автоматаС10А?
21.12.2014 в 23:21:58
Требуется соединить 3шт УЗО Хагер и 3 шт дифавтомата Еатон. Шинка фирменная Хагер. По размерам они немного отличаются, как думаете эти 2мм что вилочная шинка не доходит под болт дифавтомата Еатон не критично? Просто места реально нет что то скомутировать лучше.
21.12.2014 в 23:50:40
Energon, я в своё время, хотел подружить 2п ВА Hager серии MY и 2П ВА Eaton серии PL4, через штыревую гребенку. У меня не получилось. Так как расположение клемм на ВА было, скажем так, не соосным. Вставить гребенку было можно, но зажать -нет, её перекашевало. У Вас с этим как? Нормально? Что касается Вашего вопроса, если зажимается нормально, без перекоса, то, ИМХО, и бог бы с ним. Хотя это некрасиво и теоретически может быть опасным при обслуживании.
22.12.2014 в 00:34:36
Ну зажимает хорошо, перекоса нет. Пробовал пальцы пропихнуть что бы они оголенной части дотронулись не получилось.
06.01.2015 в 12:42:08
Здравствуйте,собрал свой первый щит,прошу мастеров оценить и поправить если что не так.автоматы 16 А и 10 А вводной 25 А и УЗО 32.С вводного перемычки идут на узо с низу в верх на фото не видно.
06.01.2015 в 12:47:02
На фото мало что видно
