Стажерр
Стажерр
06.01.2015 в 13:21:19
вечером еще фото выложу
Rumato
Rumato
Щелково
06.01.2015 в 14:20:57
Стажерр, Напряг белый провод идущий из УЗО на нулевую шину. Не сразу понял что это.
Стажерр
Стажерр
06.01.2015 в 21:56:41
Думаю так лучше
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.01.2015 в 22:00:31
Стажерр, зачем вы так режете картинку? В 2-3 раза большую выложите.
В этажном щите автомат есть? Если да, то ИМХО, вводной автомат лишний. Лучше вместо него второе УЗО поставили б. )
MkhZ
MkhZ
07.01.2015 в 03:43:16
Здравствуйте. При сборке душевой кабины столкнулся со срабатыванием УЗО(Legrand 30мА 63А, стоит на ванну) при при заземлении душа(подключен к водопроводу, от него идет провод на землю). Все автоматы(справа) и приборы на этом УЗО отключены, кроме проточного нагревателя(его автомат отключен, к водопроводу он не подключен) . Достаточно коснуться водопровода землей - срабатывает. Есть еще одно УЗО на 25А/30мА(на комнаты) - не реагирует.
Как такое мжет быть и что с этим делать?
PS: Желтый провод внизу УЗО идет не земля, а ноль. Так сделали.
avmal
avmal
07.01.2015 в 05:20:52
MkhZ написал : Желтый провод внизу УЗО идет не земля, а ноль. Так сделали.
Куда идёт? А вообще, лучше схему всего "щитка" представить.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2015 в 10:55:06
MkhZ, Найдите мастера и пусть он Вам эту пожароопасную мину переделает. Тем более, что косяки уже вылезают.
Стажерр
Стажерр
07.01.2015 в 12:00:06
cooler.od написал : Стажерр, зачем вы так режете картинку? В 2-3 раза большую выложите.
А как подключаются узо между собой?от фирмы производителя зависит подключение?
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.01.2015 в 13:03:53
Стажерр написал : А как подключаются узо между собой?
параллельно. После второго УЗО должна быть еще одна нулевая шинка
Стажерр написал : от фирмы производителя зависит подключение?
Обычно нет. Но некоторые фирмы маркируют клеммы УЗО: ноль может быть слева или справа.
MkhZ
MkhZ
07.01.2015 в 14:29:45
avmal написал : Куда идёт? А вообще, лучше схему всего "щитка" представить.
На колодку с нулем. Почему то электрик сделал желтым проводом вместо синего. Я не понимаю почему земля на УЗО влияет, на него же идет фаза и ноль. Пойду экспериментировать. А схему мне рисовать надо. Попробую, но это не быстро.
Rumato написал : Найдите мастера и пусть он Вам эту пожароопасную мину переделает. Тем более, что косяки уже вылезают.
Это не проще. Могу найти автора, а смысл?
PS: Похоже проблема в группе розеток с замкнутыми нулем и землей.
D_A_N
D_A_N
Курск
09.01.2015 в 16:08:53
Вопрос по трехфазному УЗО. Например уставка 30мА. Это уставка на отключение в каждой фазе или суммарная по фазам?
