26.03.2016 в 18:04:01
Alexpop, как-то так или так - без разницы) У вас там плита или циркулярка, или обе)? Все АВ под 21 УЗО вернули бы. Если у вас РН на этой фазе не будет - всё равно куда подключена "мокрая" линия. Сварку можно так включать. 10,6,11 АВ правильно стоят.
26.03.2016 в 18:52:59
SB3, вообще-та планирую тупо электроплитку 2 комфорки переносную, а стационарную плиту думаю тащить из дома на дачу или нет - по любому оставлю место в щитке - а циркулярка нужна максимум неделя на лето - провод у нее 10 м - думаб из окна с кухни, - плиту отключить из розетки и циркулярку вставить через окно- это так 30 досочек распустить. 21 - думаю хватит 1 нитки - одновременно стиралка, насос, котел работать точно не будут - просто как дубляж? Как делают-то? Я не в курсе...вот опытный честный электрик воткнул мне в щиток в том году на трубостойке АВВ SH203L, так что ...надо разбираться самому до.... схема подключения пока не понятна - что еще покупать для УЗМ
26.03.2016 в 19:00:41
Alexpop, тогда 2Р АВ добавьте на плиту на ту группу где у вас сварка, на розетку плитки или подключайте к какой-то имеющейся. А что за котёл?
26.03.2016 в 19:05:54
SB3, аристон 80 л 2 кВт Ariston ABS VLS INOX QH 80
26.03.2016 в 19:33:09
*Alexpop, просто вот его бы на отд. УЗО, как было или у вас котел, насос, см по очереди будут включаться?
26.03.2016 в 19:37:02
SB3, думаю по очереди - насос - 300 Вт маленький набрать воды для полива 4-5 бочек в день. Стиралка 1 - 2 раза в неделю - наша ЗВИ барабан Нагреватель бак - думаю 1 раз в 2 дня не чаще - это не постоянное место для жилья - типа дача. Правда по моим чертежам - если есть вопросы по брусовым домам - отвечу Мне б еще посмотреть в живую, как щит собирают...
26.03.2016 в 19:44:29
Alexpop, в живую - это видео на ютубе какое-нибудь и так почитать, посмотреть к
26.03.2016 в 19:45:21
SB3, посмотрю, но все равно параметры всх АВ и УЗО надо мне еще уточнить...я писал почти наугад. А нет ли смысла ставить АВ 2Р фазные на 20 А - ведь в щитке на тубостойке стоит 25А 3Р
26.03.2016 в 20:04:55
Alexpop, если по этой схеме смотреть
26.03.2016 в 20:30:36
SB3 написал: если вам будет достаточно 20А - ставьте.
я вообще не в теме таких тонкостей....мне 60 лет, вот задачу могу решить типа электрон подлетает со скоростью V по оси перпендикулярно к кольцу из меди, радиусом 1 м. Найти возникающий ток в кольце при прохождении электроном центра кольца..а АВ 20А или 25 А - чисто интуитивно типа 20 А х 220 В = 4,4 кВТ, а фаза 5 кВт и что? Плюс типы АВ - С, В - не понимаю разницы пока и производитель какой надо типа шнайдер Домовой или EASY 9, АВВ какой S202 или SH202 L ? Legrand &&& и тд Спасибо. Пивка надо попить
27.03.2016 в 16:12:28
Alexpop, вот нарисовал
тут эксел файл
27.03.2016 в 16:25:55
Alexpop, уже устал с вами :) , говорю 4Р - вы 3Р рисуете. Расстояние до бани выросло до 40м - у вас там общее уже какое выходит расстояние? Вроде 20м до бани было? Не проще от щитка со счётчиком туда линию тянуть? Для УЗМ16 если - контактор не дорисовали и не посчитали). Как вы собрались 7 розеток подключить к одному АВ -я не в курсе)
27.03.2016 в 18:13:38
SB3, Спасибо, привет1
SB3 написал: Alexpop, уже устал с вами :) , говорю 4Р - вы 3Р рисуете. Расстояние до бани выросло до 40м - у вас там общее уже какое выходит расстояние? Вроде 20м до бани было? Не проще от щитка со счётчиком туда линию тянуть? Для УЗМ16 если - контактор не дорисовали и не посчитали). Как вы собрались 7 розеток подключить к одному АВ -я не в курсе)
SB3, Звонил в Астро Узо - Зюзин и Виктор сказали - ноль оборвется и хана - ставь 3 ну или 3+N? а 4 - не ставь. А Виктор сказал и автоматы на фазу не надо и УЗМ не надо. расстояния такие - Трубостойка, дом 40 м от дома еще 20 м баня - Итого до бани от трубостойки - 60 м они на одной линии - участок 100х20 квм Контактор я пока не пойму куда его и как включать. 7 розеток по шлейфу - длина 20 м 3х2,5 ммкв, в работе будут максимум 4. Я сам устал - ведь мой дом - стандартный - дача - 2 комнаты , кухня и су плюс мансарда. - дали бы схему и все - а то я тут уже почти все выучил...
27.03.2016 в 18:20:42
SB3, Привет! SB3, Звонил в Астро Узо - Зюзин и Виктор сказали - ноль оборвется и хана - ставь 3 ну или 3+N? а 4 - не ставь. А Виктор сказал и автоматы на фазу не надо и УЗМ не надо. расстояния такие - Трубостойка, дом 40 м от дома еще 20 м баня - Итого до бани от трубостойки - 60 м они на одной линии - участок 100х20 квм Контактор я пока не пойму куда его и как включать. 7 розеток по шлейфу - длина 20 м 3х2,5 ммкв, в работе будут максимум 4. Я сам устал - ведь мой дом - стандартный - дача - 2 комнаты , кухня и су плюс мансарда. - дали бы схему и все - а то я тут уже почти все выучил...Итак уже добавил свет на крыльцо и 1 нитку на кухню и стипами УЗО А,АС и АВ - тип В, С - то же пока не въехал.
