dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2016 в 21:16:22
Songo написал:
SB3 написал: Ноль не делить, а делать ТТ.
А зачем ТТ, если
appff написал: На столбах протянут СИП, на каждом столбе - повторное заземление.
А вы уверены что оно не через варисторы
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 22:06:56
appff написал: протекания тока через мое заземление при отгорании нуля у соседа
открою Вам страшный секрет, заземление и делается для того чтобы на него стекали все паразитные токи, а чтобы не перегорало все проводники делаются достаточного сечения
appff написал: На защитной земле PE (читай - на корпусе любого устройства) появится напряжение, достаточное для смертельного поражения током.
вопрос относительно чего? ведь к заземлению должны быть подключены все сторонние проводящие части, трубы, корпуса {{post:5577216,Если деление нуля провести после УЗО}} то УЗО сразу вырубится)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.02.2016 в 22:08:06
dokar написал: А вы уверены что оно не через варисторы
Заземление фаз, что ли? ;)
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 22:13:30
dokar написал:
Songo написал:
А зачем ТТ, если
варисторы ? :swoon
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2016 в 22:47:47
НЕМЕЦ написал: Заземление фаз, что ли?
Конечно ОПНы
Димон114 написал: варисторы ?
Дим, ну, бес попутал. :o Конечно PEH к земле напрямую .
Да, ни фига.
appff
appff
28.02.2016 в 23:16:49
Димон114 написал: appff, достоинства два : первое сохраняет как токовой реn . Второе узо включить сможете . По вашей схеме узо не включится , ноль в зоне действия узо соединён с землёй . Принцип действия узо вам известен? Pen рвать узо нельзя , рванина pE запрещённа.
Уважаемый Димон114, я отчетливо представляю себе и цель использования УЗО, и принцип его действия, и устройство. Правильное УЗО всего лишь векторно складывает 2 (4) тока, протекающих через него, и в случае, если эта сумма превышает некоторое пороговое значение, срабатывает защитное реле. У УЗО зона действия - два (четыре) проводника, в разрыв которых оно включено. УЗО понятия не имеет, где оно стоит, как близко оно к земле и какие напряжения на подключенных проводниках.
юра Т написал:
Уважаемый юра Т, совершенно согласен с Вами: заземление совсем не для того, чтобы через него протекал ток нуля.
Напряжение на корпусе появится относительно нуля на столбе, относительно земли вдалеке от заземляющего устройства. Предлагаю Вам провести маленький опыт: в деревянном доме, стоя на деревянном полу прикоснитесь к фазе. Вы будете приятно удивлены эффектом, хотя вы не будете касаться никаких заземленных проводящих частей!
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 23:22:36
appff, не совсем сумма а разница !!! Которую вы нарушите подключив ноль через узо к земле , узо вы не включите однозначно ! Есле конечно заземление не откусить . Не знаете и не понимаете принцип действия узо .при глухом пробое ноля на корпус заземлённой электроустановки что будет ? А вам и пробивать не надо вы кабелем сами соединить хотите .
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 00:25:46
appff написал: Вы будете приятно удивлены эффектом, хотя вы не будете касаться никаких заземленных проводящих частей!
и чем я буду удивлен? 30 лет касаюсь, даже не пощипывает
пс: попробовал вникнуть в Вашу мысль, не будет у Вас так работать, Вам надо на ввод тащить еще жилу от столба (у столба делать заземление и там разделять, ноль отдельно, земля отдельно) или же в том месте где у Вас сечение становится меньше 10 меди или 16 люминя второй вариант привести со столба сразу 10 или больше меди и её уже в щите разделить и заземлить хорошенько хотя Вы рисуете двухуровневую дифзащиту при которой можно ТТ делать (заземление не соединять с нулем, но надо ставить ограничители перенапряжения, и при Вашей ВЛИ не имеет смысла)
SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 02:01:10
юра Т, ОПН имеют смысла всегда - СИП или не СИП! Только людей, могущих объяснить как поставить , что и где, рассчитать и т.п. в стране похоже единицы)
Линия должна отвечать нормам, кто тут уверен в своей линии ? У всех должно быть TNCS тогда, правильно выполненная. Регулярным обслуживанием должны заниматься специально обученные люди) Где написано, что "PEN" можно делать на столбе?) Требования в БУЭ к TNCS читали, у кого из форумчан всё это выполнено?) TNCS у нас при СИПе , такой же бред, как приоритет дифАВ перед АВ+УЗО)
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 07:50:10
SB3 написал: TNCS у нас при СИПе , такой же бред, как приоритет дифАВ перед АВ+УЗО
Вы какую мысль то толкаете, что давайте и подстанцию по ТТ сделаем сразу?)
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 08:05:58
юра Т, здесь кто-то просто норм не знает поэтому языком ерунду болтает , и запрещённые тт по стране без надобности рекомендует . А вот это настоящий бред выполнять тт там где можно tn-cs .
