SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 12:22:22
Димон114 написал:
при выносе на опору при однофазном питании все легко и не принуждённо делается и делается на вводе в дом , четырёх жильный кабель не дефецыт .
Вот специально это оставлю :applause: Так если счетчик на опоре, где делить-то и на каком основании?) А зачем четырёхжильный кабель при однофазном питании?) Рисовальщику тоже большой привет - должен был нарисовать повторное заземление на опоре и т.д.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 12:29:40
SB3 написал: Димон114, я не виноват в том, что вы реалии понять не можете)
реалии понять могу , согласен соотнести везде и не всегда tncs оправданно будет , но и тт не стоит применять везде поголовно .
SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 12:31:34
Димон114, при кабеле в земле по всему посёлку может и не надо)
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 12:39:32
SB3 написал: нет у нас сетей годных для TNCS при СИПе, обслуживающего персонала нет, ничего нет.
да какая разница, нормально там всё будет при TNCS.
dokar
dokar
Мадонатор
29.02.2016 в 12:45:33
Димон114 написал: Четыре жилы КАрл , четыре .
А зачем N счетчика тянуть до ГЗШ , когда она там соединяется с PEN - по любому.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 12:50:05
dokar написал:
смотрите : если вы делите pen не на вводе в дом , а на столбе то вы увеличиваете сопротивление заземления . В таком случае лучше затащить pen в дом где и будет Гзш , после деления рабочий ноль вернуть к счетчику и от счётчика уже в дом ( счётчик то на столбе sb 3 такое условие поставил ) :) схему что я привёл гляньте . Четыре жилы . И усе все нормы выполненны при нахождении щетчика на столбе . Схема как пример , она не совсем об этом .
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 12:58:37
Димон114 написал: В таком случае лучше затащить pen в дом где и будет Гзш , после деления рабочий ноль вернуть к счетчику и от счётчика уже в дом
Делим на столбе, в доме еще раз проземляем, а лучше кабель потолще и всё делаем на доме и не извращаемся
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 13:01:31
юра Т написал:
ну это уже бред, делим на столбе, в доме еще раз проземляем
и так можно :) Я на случай нечем проземлить , а кабель есть . Ну чтоб sb 3 не докапывался , для него специально . ;) вот он писал - Что там насчет разделения "пен" на столбе - в 3-25 м. от строения, где разрешение в НТД?) Получил ответ . Где и как и так реально можно .
dokar
dokar
Мадонатор
29.02.2016 в 13:04:02
юра Т написал: в доме еще раз проземляем
При этом повторка на столбе - обязательна.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 13:05:53
юра Т, на доме ? Или на столбе ? Не описались в последнем посте ?
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 13:06:54
dokar написал:
повторка на столбе в составе линии уже может быть .
