SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 17:45:02
Alexpop, я вам выше предложил два варианта, не таких радикальных как ваш шаблон :) , ищите теперь компромисс, который вас устроит) Про реле напряжения не забудьте - надо или не надо. Надо только помнить, что баня тогда остается без РН :) или там свои ставить, или использовать те,что в доме, тогда концепция может немного поменяться).
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 17:55:18
SB3, вот как просил шаблон SB3,а что реально на каждую розетку УЗО надо? Вы не перепутали УЗО с АВ? реально я читал про групповое УЗО, под которым 1-6 штук АВ - а тут одни УЗО- реально наверное проще на каждую линию ставть АВ+УЗО или дифавтомат тогда.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 17:58:39
SB3, а там узо стало у розеток - вы поменяли местами УЗО и АВ, я делал групповое УЗО , я не понял
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 18:01:52
Alexpop, у вас УЗО стояли на розетки и свет, в макс. варианте выделил ещё по УЗО на освещение, розетки остались под своими УЗО. В не макс. варианте ваши УЗО 9 и 10 как и было.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 18:23:27
SB3, А смысл ставить автомат над УЗО? Я думаю потому что - Во-первых, КЗ внутри УЗО хоть и маловероятно, но возможно. И что реально каждая розетка с индивидуальным УЗО получается?? Или Вы меняете местами только 2 крайних левых УЗО и АВ, а не всю линейку?
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 18:41:11
Alexpop, нет, розетки общие остаются под УЗО как вы рисовали. Насос ,СМ, котел - разделил по УЗО. 2Р АВ перед УЗО в группах - не только как вы написали. но и быстрый поиск неисправности и полное отключение группы (чтобы что-то целиком отключить, надо отключить фазу и ноль). Возьмите мои два варианта - обведите что не ясно и спросите. И АВ холодильника перенёс бы под какое-нибудь УЗО розеток(влево по схеме). И РН будут или принципиально нет?)
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 18:45:26
SB3, Спасибо про РН - не знаю, и так уже из дома 7х9 для летнего проживания космический корабль с электронной начинкой получается....Сейчас перерисую - а есть какая- нибудь прога - рисовать эту лабуду или библиотека для акада или визио..?
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 18:48:03
Alexpop, что-то есть, но где взять и т.п. - не знаю.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 18:50:33
SB3, тут переворачивать узо с ав? зачем?
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 18:56:08
Alexpop, затем , зачем писали выше) даже УЗО будет менять удобнее, если что, я бы поменял в любом случае). Если оставите под общим 2Р АВ фазы, то можно и не менять местами.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 19:35:50
SB3, так ? можно как-то упростить или ? еще бы с параметрами всех АВ и УЗО вкурить..
