SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 19:42:14
Alexpop, не, добавить можно, меньше нельзя :) (снова отвечаю только за себя))). Ещё бы АВ холодильника перекинуть бы на любое другое УЗО, где обычные розетки. И можно почитать на досуге http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t170632-sos-odnopolyusnye-ili-dvuhpolyusnye/?p=3300105#post3300105
Потом не спеша подумайте и сравните, что было и что стало. С параметрами разберемся), со схемой определитесь сначала.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 19:57:18
SB3, не я на пенсии - вот по брусовым домам - типа сечения утепления, ендовы, окосячка - все расскажу и в скетче нарисую , а тут - прогу даже не найду
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 19:58:38
SB3 написал: Alexpop, не, добавить можно, меньше нельзя :) (снова отвечаю только за себя))). Ещё бы АВ холодильника перекинуть бы на любое другое УЗО, где обычные розетки.
SB3, как это - nn же розетки и нарисованы - куда перекинуть? Может просто рисунок холодильника с розеткой, где комп или где телек поменятьть?
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 20:07:22
Alexpop, не, просто под это УЗО перетащить АВ холодильника. Из-под УЗО 12, повесить АВ холодильника под УЗО 10.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 20:08:15
SB3, так Непонятно - почему от мокрой комнаты надо подключить над фазным АВС25А2Р, а не под ним
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 20:24:13
Alexpop, если бы ставили РН после АВ25А - тогда бы мокрое после РН. А если РН нет - всё равно куда включать, хотите групповой 25А - УЗО мокрых - АВ мокрых.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 21:51:20
SB3, Все равно не вкурил - там у меня стоят 3 фазных автомата АВ С(В?)25А 2Р, так почему 2 и 3 автомат над, а первый - к нему с мокрого идет не под АВ , а над автоматом?Надо 2Р или 1Р АВ? Если автомат 2Р и УЗО 2З - подключать их к линии по-моему все равно как.если АВ 1Р - то да...
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 22:50:28
Alexpop, вот как вы нарисовали 1Р АВ+УЗО - УЗО лучше не подключать. У вас вопрос с условно с №13АВ и рядом? Ну хотите - заведите их под АВ25А, который над 9 УЗО и включите их сначала мокрые УЗО ,потом 2Р АВ. Без РН ничего не поменяется. А если их не подключать под 2Р АВ25А фазы, при наличии распред. блока или блоков - всегда можете перекинуть их на любую фазу. Либо вы оставляете как есть -2Р АВ - УЗО - котёл к примеру.http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/f5/70/mastercity_56f570f6cba032.73573928.jpeg
Если это не устраивает не понятно почему , заведите под 2Р АВ 25А фазы - УЗО котла - 2Р АВ линии - котёл.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 23:01:16
SB3 написал: Alexpop, вот как вы нарисовали 1Р АВ+УЗО - УЗО лучше не подключать.
Это я понял уже А перекидывать - это типа если фаза порвется ? чисто , чтоб стиралка была включена быстро, если устройства нет запасного?
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 23:06:15
Alexpop, без разницы. Хотите подключайте "верхом". Можете на фазу сразу нарисовать, как у вас 2Р фазное розеток и света подключено. Хотите по нижним линиям. Давайте щас изображу.
Alexpop
Alexpop
25.03.2016 в 23:07:48
SB3 написал: Если это не устраивает не понятно почему , заведите под 2Р АВ 25А фазы - УЗО котла - 2Р АВ линии - котёл.
как-то меня не может ничего не устраивать - я первый раз....не с чем сравнивать..я не имею опыта... и почему другой порядок АВ и УЗО на мокрой ветке - ведь они 2Р оба
