Как больше нравится
25.03.2016 в 23:15:49
Как больше нравится
25.03.2016 в 23:21:30
SB3, а можно РН106 только на 1 фазу ставить ? или надо обязательно на 3, я бы на телек и комп поставил и все и на 2 рисунке у Вас УЗО и АВ можно менять - а на первом нельзя?
автоматы АВ АВВ какие 4,5 кА (SH202L) - 400 руб или 6 кА (S202 B16) 960 руб ? в чем разница ? Прочность, горючесть, долговечность?
25.03.2016 в 23:37:42
Alexpop, на первом рисунке правильно,сначала АВ, потом УЗО. на левом можно оставить также , заведя под АВ фазы, можно поменять УЗО местами - как хотите , так и делайте. РН-106 можно и на одну. И ещё, чтобы вы не путались с компом и холодильником. И вот в том варианте где о РН, там где цифра 2, можете это РН106 поставить и холодильник заодно будет под защитой.Но лучше было бы мелкую типа УЗМ16+контактор 2Р :) Хотя для компа, если он у вас не ноутбук, лучше выделить ещё и ИБП По АВ на 4,5кА, такие АББ даже на Украину не поставляла, это мы как всемирная помойка. И на АББ свет клином не сошёлся, тот же Хагер есть, там В16 6кА 605руб.
26.03.2016 в 12:03:49
SB3, Вот нарисовал - вопрос по параметрам устройств и что такое контактор? Куда его засунуть и как подключить? к УЗМ 16? можно ли объединить нитки G и H - из 4-х АВ под УЗО сделать 3?
26.03.2016 в 12:15:21
Alexpop, можно, ТВ с компом?)
26.03.2016 в 17:53:45
SB3, Вариант для жабы - зимой туда наездами. Стиралка раз-два в неделю. Котел 2-3 раза в неделю. Насос для полива 2 часа в день максимум (насос Ручеек 300 ВТ из голодца - глубина 5 м до зеркала воды). УЗМ в линию группу холодильник, ТВ, комп и свет 2 этаж - там сплю летом. Осталось разобраться с АВ на электроплиту - 3Р или 4Р ? надо туда УЗО или нет. Сварку включать можно так? На входе в домовый щиток УЗО 100 мА ставить ? и какой АВ на входе, если в щитке на столбе стоит С25А 3Р - 4Р или 3Р и тип В, С А -? Как подключать будущую проводку к бане - через что? И последнее
26.03.2016 в 18:04:01
Alexpop, как-то так или так - без разницы) У вас там плита или циркулярка, или обе)? Все АВ под 21 УЗО вернули бы. Если у вас РН на этой фазе не будет - всё равно куда подключена "мокрая" линия. Сварку можно так включать. 10,6,11 АВ правильно стоят.
26.03.2016 в 18:52:59
SB3, вообще-та планирую тупо электроплитку 2 комфорки переносную, а стационарную плиту думаю тащить из дома на дачу или нет - по любому оставлю место в щитке - а циркулярка нужна максимум неделя на лето - провод у нее 10 м - думаб из окна с кухни, - плиту отключить из розетки и циркулярку вставить через окно- это так 30 досочек распустить. 21 - думаю хватит 1 нитки - одновременно стиралка, насос, котел работать точно не будут - просто как дубляж? Как делают-то? Я не в курсе...вот опытный честный электрик воткнул мне в щиток в том году на трубостойке АВВ SH203L, так что ...надо разбираться самому до.... схема подключения пока не понятна - что еще покупать для УЗМ
26.03.2016 в 19:00:41
Alexpop, тогда 2Р АВ добавьте на плиту на ту группу где у вас сварка, на розетку плитки или подключайте к какой-то имеющейся. А что за котёл?
26.03.2016 в 19:05:54
SB3, аристон 80 л 2 кВт Ariston ABS VLS INOX QH 80
26.03.2016 в 19:33:09
*Alexpop, просто вот его бы на отд. УЗО, как было или у вас котел, насос, см по очереди будут включаться?
