SB3, думаю по очереди - насос - 300 Вт маленький набрать воды для полива 4-5 бочек в день. Стиралка 1 - 2 раза в неделю - наша ЗВИ барабан
Нагреватель бак - думаю 1 раз в 2 дня не чаще - это не постоянное место для жилья - типа дача. Правда по моим чертежам - если есть вопросы по брусовым домам - отвечу
Мне б еще посмотреть в живую, как щит собирают...
SB3, посмотрю, но все равно параметры всх АВ и УЗО надо мне еще уточнить...я писал почти наугад.
А нет ли смысла ставить АВ 2Р фазные на 20 А - ведь в щитке на тубостойке стоит 25А 3Р
Alexpop, если по этой схеме смотреть
Стоит перед счетчиком 3Р? - Оставьте. УЗО №2 - 300мА тип АС селективное 40А, лучше 63А.
АВ №10 можно С25А, УЗО №9 100мА тип АС, cелективное 40А, лучше тип А и на 63А.
АВ №6 - варианты В16А, В20А, В25А, смотря сколько вам на баню надо.
АВ №16, 7, 4 -В25А
АВ №13 - В16А, УЗО №21 - 30мА, тип А, 40А, лучше 63А
УЗО 19 и 20 - 30мА, тип А, 40А лучше 63А.
АВ два №22 и №23, варианты С6А, В10А, С10А
АВ розеток с №24 , пустой и №14 -вариант В10А, В13А, В16А.
АВ №11 от вашей циркулярки, наверное не более С16А. УЗО №15 30мА 40А, лучше на 63А, тип можно АС, но фиг знает,что у вас там может оказаться, тогда лучше тип А.
УЗО №12, 30мА тип А 63А
АВ кухни В16А, на сварку С16А.
По поводу ваших 20А на фазу, если вам будет достаточно 20А - ставьте.
SB3 написал:
я вообще не в теме таких тонкостей....мне 60 лет, вот задачу могу решить типа электрон подлетает со скоростью V по оси перпендикулярно к кольцу из меди, радиусом 1 м. Найти возникающий ток в кольце при прохождении электроном центра кольца..а АВ 20А или 25 А - чисто интуитивно типа 20 А х 220 В = 4,4 кВТ, а фаза 5 кВт и что? Плюс типы АВ - С, В - не понимаю разницы пока и производитель какой надо типа шнайдер Домовой или EASY 9, АВВ какой S202 или SH202 L ? Legrand &&& и тд
Спасибо. Пивка надо попить
Alexpop, уже устал с вами :) , говорю 4Р - вы 3Р рисуете.
Расстояние до бани выросло до 40м - у вас там общее уже какое выходит расстояние? Вроде 20м до бани было? Не проще от щитка со счётчиком туда линию тянуть?
Для УЗМ16 если - контактор не дорисовали и не посчитали).
Как вы собрались 7 розеток подключить к одному АВ -я не в курсе)
SB3 написал:Alexpop, уже устал с вами :) , говорю 4Р - вы 3Р рисуете.
SB3, Звонил в Астро Узо - Зюзин и Виктор сказали - ноль оборвется и хана - ставь 3 ну или 3+N? а 4 - не ставь. А Виктор сказал и автоматы на фазу не надо и УЗМ не надо.
расстояния такие - Трубостойка, дом 40 м от дома еще 20 м баня - Итого до бани от трубостойки - 60 м они на одной линии - участок 100х20 квм
Контактор я пока не пойму куда его и как включать.
7 розеток по шлейфу - длина 20 м 3х2,5 ммкв, в работе будут максимум 4.
Я сам устал - ведь мой дом - стандартный - дача - 2 комнаты , кухня и су плюс мансарда. - дали бы схему и все - а то я тут уже почти все выучил...
SB3, Привет!
Я сам устал - ведь мой дом - стандартный - дача - 2 комнаты , кухня и су плюс мансарда. - дали бы схему и все - а то я тут уже почти все выучил...Итак уже добавил свет на крыльцо и 1 нитку на кухню
и стипами УЗО А,АС и АВ - тип В, С - то же пока не въехал.
Alexpop, правильно . 4 полюсник ненужен . И гост об этом же . Нет необходимости рвать ноль :popcorn ни для отключения не для защиты ноля ав не требуется . Ав по фазе один перед узо не требуется совершенно , узо под защитой вводного ,ав фазе три перед узо не требуется . Аналогично первой . По фаз два однополюсное ав перед узм . Вот это исключайте смело . Лишнее и ничем не обаснованно технически .
