OlegS.
OlegS.
Макеевка
24.03.2011 в 12:09:47
Добрый день всем присутствующим .Помогите мне разобраться с подключением индикатора фазы от АББ Е 249-С ( хочу поставить в квартирном щитке для индикации работы накопительного бака ). Продавец сказал что фаза должна идти с автомата на индикатор и с индикатора непосредственно на бак .Глядя на этот индикатор меня мучают почемуто сомнения , ведь для работы лампочки нажна и фаза и ноль .На корпусе нарисована схема 1---O---2 , где O-лампочка max 2w .
27.03.2011 в 14:16:55
Здравствуйте! Я заметил, что при включении сильноточной нагрузки, например 2 из 4 конфорок электроплиты, в одном из электроавтоматов, установленном в квартирном электрощитке возникает дребезжащий звук. С увеличением тока нагрузки этот звук усиливается. Если стукнуть пальцем по корпусу автомата звук пропадает, но потом снова возникает. Контакты на автоматах подтягивал - не помогает. Кроме автоматов в щитке ещё стоит УЗО на входе, а уже с него разводка идет на автоматы, каждый из которых на свою цепь (розетки по комнатам, освещение и т.д.). На электроплиту - отдельный автомат на 32А остальные по 16А. Заметил также, что при включении электрообогревателя свыше определенной мощности также возникает этот звук дребезга. В чем может быть причина, можно ли попробовать заменить тот автомат из которого, предположительно, идет этот звук?
avmal
avmal
27.03.2011 в 14:27:48
ayv11 написал : В чем может быть причина, можно ли попробовать заменить тот автомат из которого, предположительно, идет этот звук?
Если у вас стоят ИЭК, ДЭК или что-то подобное, то сделать это надо в первую очередь.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 14:31:40
Извеняюсь если вопрос уже звучал ранее. Ситуация следущая.У нас в гражном кооперативе,в соседнем ряду гаражей электрик фазу с нулем поменял местами.Выяснили это случайно. После этого случая стало страшновато за свое электро хозяйство. У меня в щетчике стоят ДИФы,далее на местах подачи напряжения стоят однополюсные автоматы. Если электрик учудит и у нас,и поменяет фазу с нулем на входе то получится что автоматы стоят на нуле,со всеми вытекающими от сюда.... Вопрос в следущем-Как ДИФ поведет себя если на входе фаза с нулем местами поменяется?Заблокирует ли он подачу тока?(что очень бы хотелось). Извените если вопрос показался глупым.
avmal
avmal
27.03.2011 в 15:00:18
brodiaga29 написал : Как ДИФ поведет себя если на входе фаза с нулем местами поменяется?Заблокирует ли он подачу тока?
Если электронный, то может и сгореть, в зависимости от модели. Электромеханическому это без разницы. Тут страшнее другое при таком раскладе - выключив автомат, вы полезете что-то делать, а там фаза висит со всеми вытекающими ...
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 15:15:25
avmal написал : Если электронный, то может и сгореть, в зависимости от модели. Электромеханическому это без разницы. Тут страшнее другое при таком раскладе - выключив автомат, вы полезете что-то делать, а там фаза висит со всеми вытекающими ...
Так вот я этого и боюсь... Так они же все вроде электромеханические? Сейчас в интернете пытаюсь найти какой либо автомат который бы блокировал подачу тока в случае смены фазы на ноль при входе.
avmal
avmal
27.03.2011 в 16:01:06
brodiaga29 написал : Так они же все вроде электромеханические?
У вас не очень достоверная информация, если не сказать более - ложная.
brodiaga29 написал : Сейчас в интернете пытаюсь найти какой либо автомат который бы блокировал подачу тока в случае смены фазы на ноль при входе.
Не мучайте себя - проще заменить все автоматы на 1P+N или 2Р.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 16:08:24
avmal написал : проще заменить все автоматы на 1P+N или 2Р.
Я так понимаю на случай смены фазы на ноль при вводе лучше установить 2Р?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 16:37:06
Нашел вот такое-Реле контроля трехфазного напряжения.Одна из его функций-Реле могут также использоваться для контроля наличия и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения.
Интересно можно его для этих целий переделать на однофазную работу?
avmal
avmal
27.03.2011 в 16:59:22
brodiaga29 написал : можно его для этих целий переделать на однофазную работу?
Нет.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 17:03:29
avmal Всем спасибо,сам нашел то что нужно-Реле контроля фаз на 220(однофазное). :-) Ссылку не даю чтоб не посчитали что рекламирую :-) Завтра буду искать в магазинах :-)
