avmal
avmal
27.03.2011 в 17:40:35
brodiaga29 написал : -Реле контроля фаз на 220(однофазное). :-) Ссылку не даю чтоб не посчитали что рекламирую :-)
Давайте ссылку - не посчитают.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 18:25:02
Я в компе не спец но надеюсь что все правильно ставлю http://www.termoregulator.ru/rele.html
Смотреть-РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ УЗР-7
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.03.2011 в 18:36:27
2brodiaga29 ток маловат Максимальный ток через контакты исполнительного реле - 5 А
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.03.2011 в 18:41:18
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ УЗР-5 будет всегда выключено, т.к. у вас по 2 из 3х контролируемых фаз будет ноль. Или вы планируете поставить перемычки? Так же скорей всего подача напряжения на на клемму N вызовет аврийную ситуацию в реле
avmal
avmal
27.03.2011 в 18:46:16
brodiaga29 написал : РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ УЗР-7
Вы уверены, что это именно то, что вам надо. "Реле контроля фаз предназначено для защиты нагрузки, подключаемой к однофазной сети, путем её аварийного отключения при обрыве, повышении или понижении напряжения любого количества фаз и при нарушении порядка их чередования.
При включении реле контроля фаз проверяет правильность порядка следования (чередования) фаз и, если он неверен, не позволяет запустить нагрузку." Слишком странным выглядит его описание, если учесть, что в однофазной сети ни о каком чередовании фаз или о любом количестве фаз и речи быть не может.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 18:48:12
gugulaki написал : Максимальный ток через контакты исполнительного реле - 5 А
Мне хватит :-).Сначала просто лампочки через него запитаю-пришел,свет есть значит всё путем. Ну а потом(когда строительство устаканиться) поставлю пускатель.
avmal
avmal
27.03.2011 в 18:50:33
2brodiaga29 Если прочитать паспорт этого реле, то выяснится - это обычное реле контроля напряжения, которое сработает при повышении или понижении напряжения, а в вашем случае не поможет.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 18:52:46
avmal написал : Слишком странным выглядит его описание,
Возможно.Но вы же знаете наших маркетологов,они или понятия не имеют о чем пишут,или врут завуалировано. Так что думаю то что надо.Сам коннечно паспорт почитаю перед покупкой,если конечно данный девайс у нас продается.Если не продается буду по интернету связываться с производителем. Решать то вопрос всё равно надо :-)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.03.2011 в 18:55:35
Сомневаюсь... Судя по паспорту это реле подгонят под потребителя. brodiaga29, зайдите на миандр поисчите в их релюшках И защиты от перепутывания врятли найдете
avmal
avmal
27.03.2011 в 19:10:20
brodiaga29 написал : вы же знаете наших маркетологов,они или понятия не имеют о чем пишут,или врут завуалировано. Так что думаю то что надо.
Зря вы так думаете. Тем более, маркетологи к паспорту никакого отношения не имеют.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.03.2011 в 20:07:54
avmal написал : Зря вы так думаете
Ну вот пока жизненый опыт убеждает меня в моей правоте :-)
avmal написал : Тем более, маркетологи к паспорту никакого отношения не имеют.
Не берусь утверждать и спорить но не уверен что документацию пишут технари,у них своя работа.Создают изделие,и дают тех.данные.А маркетингом,сертификацией, и.т.п другие занимаются.И вот они решают как и что писать-указать в бумагах.То что возможно яляется принципиальным для них легко может оказатся не важным :-).
Вобщем рассуждать бесмысленно,если девайс у нас в продаже есть и он не заоблочно стоит,и паспорт с руководством есть то куплю и отпишусь как он реагирует на смену фазы с нулем :-)
