MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 13:33:20
ebf написал: так аргументируйте
С чего это? Я у Вас спросил "зачем?" Вы ставите однофазное реле на 3 фазы, Вы так и не ответили. Или Вы имели в виду, что 3 однофазных реле на 3 фазы?
ebf
ebf
11.04.2018 в 13:40:32
MaSeVi, Повторяю третий раз, если вы не поняли, ОДНО ОДНОФАЗНОЕ на трехфазные котлы и варочные. Если вас не устраивает ответ НАДЁЖНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ ,то я не виноват :) Ещё скажите, что так нельзя :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 13:42:44
ebf написал: Если вас не устраивает ответ НАДЁЖНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Не устраивает, разумеется. Но Вы вольны, разумеется, не отвечать, т.к. нечего)))
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 13:44:55
ebf написал: Ещё скажите, что так нельзя :popcorn
Не скажу...
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2018 в 13:46:59
ebf написал: Одно однофазное .
на определённую фазу ?
И это пройдёт ...
ebf
ebf
11.04.2018 в 13:48:07
serj12 написал: на определённую фазу ?
Конечно :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 14:06:11
В трехфазной войне с отгорающим нолем важно сохранить руководящий состав. Рядовые это дело переживуть. ;)
Да, ни фига.
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 18:25:48
serj12 написал: ВДТ тип А использовал буквально пару раз ибо не самые дешёвые и тип АС справляется с бытовой нагрузкой
По поводу цены. Рассматривал в розничном магазине и в прайсах Хагера: тип А дороже на 2-14 %. По поводу бытовых нагрузок. Как же пункт ПУЭ 7.1.78, говорящий, что "источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.". Не это ли как раз та самая бытовая нагрузка?
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 18:58:15
blinker016 написал: Вводной 3р. И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р
serj12 написал: но кабель вводной же 3-ёх фазный ? Зачем нам проблемы ?
MaSeVi написал: Всё правильно, нет 3-х фазных нагрузок, не надо и 3Р УЗМ, ставьте отдельные...
Собственно, действительно ли возможны проблемы при установке однополюсных на вводе? При том, что отсутствие какой-либо фазы из-за реле напряжения не подразумевает возникновения проблем? Ах, да. Это же я в квартирном щите думаю поставить. Чтобы если какую одну фазу перегрузили (это, конечно, надо ещё очень постараться, но в теории возможно), не гасло всё. В щите на лестничной клетке после счётчика установлен автомат 3-х полюсный 63А. Пожалуй, проблему могу предположить только одну: манипуляции с подключенной варочной поверхностью, если отключить её вздумали не своим 2п-автоматом, а каким-либо одним из однополюсных вводных. Но это же совсем дико. Есть ещё варианты?
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2018 в 19:08:14
blinker016, Именно это та самая пульсирующая нагрузка, дело в том, что
  1. Напряжение там обычно не превышает 12В, что абсолютно безопасно.
  2. Каким образом утечка с платы управления той же стиральной машины доберется до человека, пока не выяснено.
  3. Можно рассказывать восхищенным гостям о УЗО тип А и наблюдать за их обалдевшей реакцией.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 19:14:12
Rumato написал: Можно рассказывать восхищенным гостям о УЗО тип А и наблюдать за их обалдевшей реакцией.
Именно это мой основной аргумент для заказчиков)))
