MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 16:08:46
Tratil, День Добрый. Квартирный щит
  1. ВН исключите, а автомат А25 поставьте на его место, до РН;
  2. УЗО замените на 25А, зачем переплачивать; Всё остальное нормально, можете покупать и собирать)))
Tratil
Tratil
Липецк
28.12.2023 в 16:15:22
MaSeVi по п.1 ОК по п.2 если оставить на 63 хуже не будет? И по подъездному щиту, там все ок? (обведен штрихом) И спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 16:22:56
Tratil написал: по п.2 если оставить на 63 хуже не будет?
Никакого смысла, если они заранее не приобретены.
Tratil написал: И по подъездному щиту, там все ок? (обведен штрихом)
Всё нормально, разве что путь тока, скорее всего, другой: ВН, счётчик, автомат.
Tratil написал: И спасибо!
Не за что.
Fragment
Fragment
28.12.2023 в 16:24:34
MaSeVi написал: ВД - это выключатель дифференциальный, а не диф., да 32А 10мА Вы вряд ли найдете. В любом случае 32А это для электроплиты, а для того, что Вы указали достаточно С16
Да, вы правы. Немного ошибся с вводными описаниями: на электроплиту планирую такой (Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 32А 30мА тип A 6кА DVA-6 Averes EKF rcbo6-1pn-32C-30-a-av) На стиралку и розетки в ванной такой подойдёт ? (Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 16А 10мА тип A 6кА DVA-6 AVERES EKF rcbo6-1pn-16C-10-a-av + выключатель на 1П 16А)
Fragment
Fragment
28.12.2023 в 16:27:28
MaSeVi написал: Распределите группы розеток и свет под оба УЗО. Если УЗО во 2-й группе "хлопнет": не будет ни розеток, ни света. Все действия наощупь, подумайте.
Спасибо большое, обязательно подумаю
MaSeVi написал: Не вижу варочной панели, её нет? Если так, я бы на Вашем месте поставил бы все УЗО 40А 30мА, хватит 2-3 шт. под весь проект.
Про варку выше написал. Т.е. Узо достаточно на 40А? Верно?
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 16:37:06
Fragment написал: на электроплиту планирую такой (Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 32А 30мА тип A 6кА DVA-6 Averes EKF rcbo6-1pn-32C-30-a-av)
Если верите в этого производителя - да.
Fragment написал: На стиралку и розетки в ванной такой подойдёт ? (Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 16А 10мА тип A 6кА DVA-6 AVERES EKF rcbo6-1pn-16C-10-a-av + выключатель на 1П 16А)
Повторюсь, что никакой необходимости ставить УЗО на 10мА нет. Поставьте под любое УЗО на 30мА.
Fragment написал: Узо достаточно на 40А? Верно?
Да, вполне.
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2023 в 17:14:41
Если верите в этого производителя - да. MaSeVi, а чем, собственно, указанная серия хуже Арматы? вот мне почему-то кажется, что Армат была выпущена вдогонку за Аверисом. )))
Да, ни фига.
Tratil
Tratil
Липецк
28.12.2023 в 17:26:32
MaSeVi, На верно и вправду на 40А поставлю (на всякий случай), и у товарища выще почти так же. Да и подешевле.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 17:38:15
dokar написал: а чем, собственно, указанная серия хуже Арматы?
Зачем их сравнивать?
dokar написал: вот мне почему-то кажется, что Армат была выпущена вдогонку за Аверисом. )))
Может быть. Но мне это и неважно, от EKF у меня только кросс-модули. Плодить зоопарк из брендов я не хочу.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 17:39:13
Tratil написал: Да и подешевле
На 25. Вам и этого хватит до ишачьей пасхи))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.12.2023 в 18:04:05
MaSeVi Плодить зоопарк из брендов я не хочу.
А Вы что предпочитаете?
