Посититель
Посититель
04.09.2009 в 01:12:18
a_pernat написал : из нагрузки пока только несколько лампочек и тепловентилятор, которым штукатуры стену сушат
Может в распред коробки, розетки, выключатели вода попала, сырая штукатурка или в ТЭНах тепловентилятора утечка аварийная.
a_pernat написал : а не может УЗО выбивать из-за того, что земля посажена на ноль?
Если до УЗО, то не должно, а после УЗО запрещено!
a_pernat написал : не доводилось раньше со старыми домами иметь дело
Проводка новая, без разници какой дом, даже УЗО 10 мА не должно выбивать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
04.09.2009 в 01:41:44
распредкоробки герметичные, я проверял, протечек нигде не было, тепловентилятор, правда, старый, но он подключен двумя проводами, без земли а при отключении земли на щитке все работает нормально вырубается, только когда землю подключаю
земля заведена на ноль только на общем щитке на лестнице, т.е. до УЗО
Посититель
Посититель
04.09.2009 в 01:53:33
a_pernat написал : а при отключении земли на щитке все работает нормально
В худшем случае где-то повредили изоляцию. Высохнет перестанет выбивать, а со временем может начать выбивать хаотично или конкретно, как сейчас, если зальют.
Аккуратно, предварительно полностю обесточив, отключите в квартирном щитке от шины РЕ желто-зеленые проводники, а потом подав питание аккуратно по очереди касайтесь желто-зелеными проводниками к шине РЕ, на какой линии выбъет там и ищите проблему.
ALARMus
ALARMus
04.09.2009 в 18:37:25
LR - нет возможности подключать дополнительные модули различия в DX в том какому стандарту удовлетворяют - EN или МЭК (МЭК дороже)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.09.2009 в 00:15:50
Планирую на три линии:1-обогреватели (3шт по 0,5киловат),2-электроплитка,3-электро инструмент(дрель,метаба) поставить ДИФ на 25А Но боюсь что если на одной из линий коротнет(например обогреватель на 0,5 киловат,амперы не могу сосчитаь:o ) то 25А не почувствует это. Что скажите?
ALARMus
ALARMus
05.09.2009 в 09:06:41
brodiaga29 написал : 0,5 киловат,амперы не могу сосчитаь
0,5кВт=500Вт/220В=2,3А - это рабочий режим, когда коротнет ток будет значительно выше.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.09.2009 в 09:10:15
ALARMus написал : когда коротнет ток будет значительно выше
Тоесть можно смело ставить 25А и отнего разводить группы потребителей?
ALARMus
ALARMus
05.09.2009 в 21:43:21
А Вы прикиньте что может быть максимально одновременно работать на этих 3-х линиях - и сколько это будет по мощности - обогреватели 1,5кВт сколько плитка и сколько максимальный из электроинструментов ?
15.09.2009 в 18:21:34
Ответьте дилетанту. На лестнице в щитке увидел на нулевой колодке чужой провод, оказалось из соседней квартиры. Колодка подгоревшая. На что это влияет,и могут ли так соседи воровать эл.энергию?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.09.2009 в 18:34:22
FastRiver написал : На лестнице в щитке увидел на нулевой колодке чужой провод, оказалось из соседней квартиры. Колодка подгоревшая. На что это влияет
Если квартиры запитаны от разных фаз стояка, то когда колодка догорит, Вы с соседями можете поиметь ситуацию "кошмар 380В в розетках". Точнне, эта ситуация поимеет вас :)
FastRiver написал : могут ли так соседи воровать эл.энергию?
Нет. Хотя с нынешними "умными" счетчиками с датчиками тока и в нулевом полюсе соседское потребление может приплюсовываться к Вашему счетчику.
15.09.2009 в 19:19:45
Kamikaze написал : Нет. Хотя с нынешними "умными" счетчиками с датчиками тока и в нулевом полюсе соседское потребление может приплюсовываться к Вашему счетчику.
Это зависит от моего счетчика или соседского? У меня стоит СО - 51 ПК.
