2FastRiver начать-то надо с пояснения - колодка находится ДО Вашего счетчика или ПОСЛЕ?
16.09.2009 в 18:51:26
19.09.2009 в 13:10:35
Коллеги,такой вопрос,есть у кого документ на требование по установке УЗО на электроплиты? Искал найти не удалось.Думается что это зависит от классификации помещений.
19.09.2009 в 13:30:43
dmitriev01 написал : есть у кого документ на требование по установке УЗО на электроплиты?
Может что-то конкретное? Из требований только минимальное сечение по меди для однофазных плит, а по поводу УЗО только то, что при подключении напрямую ( стационарно ) надобности особой в УЗО нет. При подключении через штепсельный разъем требования такие же, как и ко всем розеточным группам - УЗО лишним не будет.
19.09.2009 в 13:47:57
avmal написал : Может что-то конкретное?
Обратил внимание на то что во многих темах рассмотрения проектов рекомендуют ставить УЗО на электроплиты,причём независимо от того электроплита это,или газовая плита с электророзжигом и подсветкой.Каких либо нормативов требующих это я не встречал,вот и решил спросить
19.09.2009 в 14:05:37
dmitriev01 написал : во многих темах рассмотрения проектов рекомендуют ставить УЗО на электроплиты,причём независимо от того электроплита это,или газовая плита с электророзжигом и подсветкой.
Если это электроплита и даже стационарного подключения, то вреда от УЗО не будет, хотя его нормативы и не требуют, как и на освещение, а газовая плита с электроподжигом это обычное электрооборудование, подключаемое через розетку - тут сам Бог велел УЗО ставить.
19.09.2009 в 16:34:16
avmal написал : а газовая плита с электроподжигом это обычное электрооборудование, подключаемое через розетку - тут сам Бог велел УЗО ставить.
Почему? Вот этого не пойму,честное слово,если считать газовую плиту как обычное оборудование,то применение УЗО только рекомендуется.
19.09.2009 в 16:57:01
dmitriev01 написал : если считать газовую плиту как обычное оборудование,то применение УЗО только рекомендуется.
Можно сказать так - установка УЗО рекомендуется для защиты розеточных групп, а что в них будет подключено никого не касается, но в случае невыполнения "рекомендаций" ПУЭ и других нормативов, вам придется предоставлять веские причины невыполнения рекомендаций.
19.09.2009 в 17:08:42
avmal написал : вам придется предоставлять веские причины невыполнения рекомендаций.
Где же справедливость??? Дармоеды состаляющие ПУЭ точно и ясно не объяснили,а обосновывать мне.Но защита через УЗО всех розеток.это роскошь(в США так принято),но нам не потянуть.
19.09.2009 в 17:32:50
dmitriev01 написал : защита через УЗО всех розеток.это роскошь(в США так принято),но нам не потянуть.
Ну, не такая уж и роскошь - все устанавливают и не плачут. В новострое от застройщика тоже все розетки стоят под УЗО 30мА, не считая "протвопожарного" 100-300мА в этажном щите. Не защищается только освещение сухих помещений и электроплита, правда, при ремонте вся проводка и щиток от застройщика, как правило, выкидывается и в новой схеме уже всё оборудование ставится под УЗО 30мА. "А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется." СП 31-110-2003
19.09.2009 в 18:42:53
2avmal .опять сказывается географическое положение,у нас для помещений без повышенной опасности установка УЗО на розеточные группы необязательна.
26.10.2009 в 12:46:13
Электрификация дачи. Требуется щиток с креплением на столб для 2х счетчиков Меркурий 201.5 и установки в него 2х пломбируемых коробочек для 2-полюсных АВ. В Электромонтаже нашел только Б0561 - оно? И какие для АВ? Подскажите.
