Для розеток кухни оптимальным бывает поставить УЗО 63(80)/30 и ниже АВ на нужное кол-во групп Обычно это 3-4 группы, на не стационарные приборы. К стационарным я отношу духовку и варочную
15.12.2011 в 14:22:22
15.12.2011 в 14:31:01
gugulaki написал : Fatalkot, вы модернизировать что-то планируете?
Нет.
gugulaki написал : Для розеток кухни оптимальным бывает поставить УЗО 63(80)/30 и ниже АВ на нужное кол-во групп Обычно это 3-4 группы, на не стационарные приборы. К стационарным я отношу духовку и варочную
Не хотелось бы увеличивать количество автоматов, без очень серьёзных причин. (Щиток не резиновый :) )
15.12.2011 в 14:52:44
А увеличивать и не нужно, просто оптимизировать вашу штуку (схемой это назвать нельзя)
15.12.2011 в 15:28:36
gugulaki написал : А увеличивать и не нужно, просто оптимизировать вашу штуку (схемой это назвать нельзя)
Кто ж спорит, что нужно оптимизировать "штуку"? :) Если б я так не считал - не стал бы выкладывать её сюда, а повесил бы на стенку и гордился :) Однако, хотелось бы получить конкретные советы.
Ваш совет был: "Для розеток кухни оптимальным бывает поставить УЗО 63(80)/30 и ниже АВ на нужное кол-во групп" У меня кухонные розетки для "не стационарных" потребителей объединены в три группы, каждая из которых контролируется своим УЗО. Вы предлагаете объединить эти УЗО? И увеличить количество групп, разбив их по току
15.12.2011 в 15:33:51
Да примерно так. Далее убираете АВ на 50А и на 32А, про духовку выпоняли из постов выше. Вы абсолютно уверенны в необходимости УЗО 25\10? Чем обусловленно применение 2р АВ? Почему не 1р+n? или 1р?
15.12.2011 в 15:41:03
Fatalkot, можно выделить УЗО с током утечки 30мА на санузел , на каждую комнату, на кухню УЗО 10мА на волшебные приборы типа: водонагреватель,посудомойка и прочее Все линии защищаем АВ по самому тонкому кабелю или оконечному потребителю. Сигнализация и сплиты (если питаются отдельной линией) без УЗО По НТД стациоанрные электроприборы можно оставить без защиты по дифтоку
15.12.2011 в 15:46:46
gugulaki написал : УЗО 10мА на волшебные приборы типа: водонагреватель,посудомойка и прочее
И всё это в санузел или на лоджию?
15.12.2011 в 15:49:42
avmal написал : И всё это в санузел или на лоджию?
это у кого какая фантазия, если еще и на лоджии есть розетки -то и их можно под УЗО
15.12.2011 в 15:58:31
Эээ.... а что из этого уместно на лоджии?
Вот ещё вопрос: Сплиты от мультисплит-системы запитываются от наружнего блока или автономно как то? И подводится ли к ним большая мощьность или только на питание управления и вентиляторов?
15.12.2011 в 16:03:37
Fatalkot написал : Сплиты от мультисплит-системы запитываются от наружнего блока или автономно как то?
Обычно ведут кабель к обычным сплитам к внутренней голове, а при мультах ведут к внешнему блоку. А по правилам смотреть инструкцию
15.12.2011 в 16:08:58
ПУЭ требует ставить УЗО 30 мА для защиты всех переносных приёмников, подключенных к розеткам. В СП 31-110 уточняется, что для одиночных электроприёмников в ванной желательно использовать УЗО 10 мА, в остальных случаях - 30 мА. Розетка - это коммутационное устройство для подключения потребителей (в том числе и переносных), поэтому независимо от того, где розетка находится и что в неё включено следует защищать данную группу УЗО.
да. Они вместе с наружным блоком запитываются одной линией, а после уже друг с другом соединяются. Мощность сплит-систем различная, но обычно для сплит-системы на среднюю комнату достаточно 16 А.
