Fatalkot
Fatalkot
15.12.2011 в 16:09:14
gugulaki написал : Вы абсолютно уверенны в необходимости УЗО 25\10?
Насчёт стиралки - не полностью. Встречал на форуме противоречивые мнения. Про ложные срабатывания, например.
gugulaki написал : Чем обусловленно применение 2р АВ? Почему не 1р+n? или 1р?
Именно для "волшебных" приборов думаю не помешают. А насчёт 1р+n - в чём их преимущество перед 2р ?
gugulaki, а Вы тоже считаете, что линию идущую к ГРУППЕ розеток на 16А нужно защищать автоматом не более 16А?
Alexiy
Alexiy
15.12.2011 в 16:11:08
Fatalkot написал : Насчёт стиралки - не полностью. Встречал на форуме противоречивые мнения. Про ложные срабатывания, например.
да без разницы. А если разницы нет, то зачем платить больше? Сами решайте. Это больше субъективное решение.
Fatalkot написал : А насчёт 1р+n - в чём их преимущество перед 2р ?
они дешевле. А ещё могут быть размером с 1-полюсный аппарат
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.12.2011 в 16:13:38
Fatalkot написал : Именно для "волшебных" приборов думаю не помешают.
нет разницы.
Нет защиты в клемме отвечающей за N проводник, т.к. она там не нужна. И есть 1р+N в одномодульном исполнении.
Fatalkot написал : а Вы тоже считаете, что линию идущую к ГРУППЕ розеток на 16А нужно защищать автоматом не более 16А?
да, т.к. видел что бывает с розетками от 20 и 25 А.
Fatalkot
Fatalkot
15.12.2011 в 16:20:19
Всем спасибо за ответы!
И ещё вопрос и пойду переделывать штуковину:
gugulaki написал : можно выделить УЗО с током утечки 30мА на санузел , на каждую комнату, на кухню
А нельзя ли частично оставить группировку не "территориально" по комнатам, а "функционально" - для всяких пылесосов отдельно, для компов и аудио-видео отдельно?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.12.2011 в 16:22:22
если у вас техника класса hi-end, то стоит. И если вам так удобней, то пожалуйста (но не забудьте все отрисовать и наклеить на дверцу щита)
Fatalkot
Fatalkot
16.12.2011 в 11:45:49
Alexiy написал : они дешевле. А ещё могут быть размером с 1-полюсный аппарат
gugulaki написал : Нет защиты в клемме отвечающей за N проводник, т.к. она там не нужна. И есть 1р+N в одномодульном исполнении.
При таком небольшом количестве автоматов, как в квартирном щитке и длительном сроке службы - грошовая экономия. А вот размер в 1U - это существенно :) А не ухудшается ли при этом качество коммутации? Я бы, например, в этом случае для
Fatalkot
Fatalkot
16.12.2011 в 11:51:46
gugulaki написал : если у вас техника класса hi-end, то стоит. И если вам так удобней, то пожалуйста (но не забудьте все отрисовать и наклеить на дверцу щита)
Ну.. конец не высокий, но верный. HI-FI. По моему так HI END в квартире многоэтажки не имеет смысла вообще. Надписи "Комп. и АВ розетки комнат 1.2.3." будет достаточно для электрика?
Alexiy
Alexiy
16.12.2011 в 11:57:32
gugulaki написал : да, т.к. видел что бывает с розетками от 20 и 25 А.
Fatalkot написал : Разрешите полюбопытствовать, а что же такое туда включали в них? Что то я не соображу... ээ... сварочный аппарат?
на самом деле и под "защитой" 10-амперного автомата розетки иногда обугливаются. Случается это из-за некачественного присоединения проводки к клеммам розетки, ненадёжный контакт со штырями вилки... Греются и отгорают. Всё случается. Даже при вполне себе номинальных токах. Но это уже больше вопрос к условиям эксплуатации и качеству изделий Другой вопрос, что во-первых, народ у нас изобретательный и через тройничок в одну розетку и обогреватель и утюг и пылесос воткнуть умудряются, а во-вторых в любом нагревательном приборе в любой момент может закоротить ТЭН (зачастую часть спирали получается шунтирована корпусом ТЭНа) и при этом потребляемый ток может возрасти на любую мыслимую величину. Вот так и получаем 1,5-2-кратный номинальный ток через розеточку... Электрик не может всю жизнь следить за всеми заказчиками - чего они там в свои розетки понавтыкали, но следовать нормативам и инструкциям производителей электрооборудования - это его прямая обязанность. Ну, наверное, не просто так на розетке 16 А нарисовано? Как думаете?
Fatalkot
Fatalkot
16.12.2011 в 12:21:32
Alexiy написал : следовать нормативам и инструкциям производителей электрооборудования - это его прямая обязанность. Ну, наверное, не просто так на розетке 16 А нарисовано? Как думаете?
Я думаю, что защищать группу розеток с номиналом 16А автоматом на 16А - это вполне разумный совет. Но он не регламентирован нормативами. Номинал 16А указанный производителем розетки указывает всего лишь на то, что в неё не следует включать потребители с током более 16А.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.12.2011 в 12:47:13
Fatalkot написал : Номинал 16А указанный производителем розетки указывает всего лишь на то, что в неё не следует включать потребители с током более 16А.
А как в случае внештатной ситуации, розетка ограничит ток?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.12.2011 в 12:49:13
Чайники+обогреватели, тепловые пушки. Обычно кто работает со варкой в курсе что куда подключать
