Аватар пользователя
web-rr
Саратов
28.12.2012 в 09:54:02
Насяльника написал : О как. И в чем криминал. :)
Ещё один!
Есть СП 31-110-2003. Пункт А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Вообще проблема в том, что многие раздают советы исходя из собственного опыта, но в разрез с нормативными документами.
Обратите внимание, данный нормативный документ позволяет под одно УЗО 10 мА посадить несколько нагрузок, но все они должны быть в санузле. Например розетка по фен, розетка под стиралку и освещение могут быть под защитой одного УЗО. Если только в комбинации с другими помещениями - уже 30 мА.
Аватар пользователя
Tau-Rus
Ульяновск
28.12.2012 в 10:17:09
web-rr написал : данный нормативный документ позволяет под одно УЗО посадить несколько нагрузок, но все они должны быть в санузле.
Чаще всего встречается такая планировка, что кухня граничит с ванной. Убери перегородку и уже одно помещение. Если СМ и ПММ на одной линии, только по разную сторону перегородок, почему нельзя?
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
28.12.2012 в 10:37:05
web-rr написал : Ещё один!
web-rr написал : Вообще проблема в том, что многие раздают советы исходя из собственного опыта, но в разрез с нормативными документами.
Напор убавь Те. И медленно прочитай Те свою собственную ссылку. Ничего по здравому смыслу не мешает подключить на 1 узо не только ванную со всем ее оборудованием но и кухню и кридор и т.п. О чем прямо написано выше. ТС вообще 2УЗО по 30 мА на всю хату за глаза. Минимализм. И будет работать и защищать. Максимализм - почти не ограничен...............
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
28.12.2012 в 11:15:09
Tau-Rus написал : Чаще всего встречается такая планировка, что кухня граничит с ванной. Убери перегородку и уже одно помещение. Если СМ и ПММ на одной линии, только по разную сторону перегородок, почему нельзя?
А зачем на одну линию два таких потребителя? Бабушкин ремонт хочется? Запитать розетку через стенку хочется? А если очень хочется, то УЗО уже на 30 мА.
Аватар пользователя
Tau-Rus
Ульяновск
28.12.2012 в 12:01:51
web-rr написал : А зачем на одну линию два таких потребителя?
Каких таких? У меня обычная стиралка Бош с максимальным потреблением чуть менее киловатта. Это в режиме нагрева воды, в режиме бултыхания там совсем мало. Стираем два раза в неделю или раз в две закладки. Нагрев воды около 10 минут. Итого 20 минут в неделю максимального потребления около 1 кВт не слишком жирно для отдельной линии на СМ. На кондиционер это да, тот почти всё лето беспрерывно молотит, там отдельная линия.
Аватар пользователя
Solovey
28.12.2012 в 12:13:23
web-rr, ну Вы сами-то в состоянии прочитать правильно правило??? Или только через слово получается???
web-rr написал : Есть СП 31-110-2003. Пункт А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Отдельная линия в ванну - рекомендуется УЗО 10мА в остальных случаях следует ставить УЗО до 30мА (ЕСЛИ КТО НЕ ПОНЯЛ, 10мА это как раз до 30мА!!!)
Можно хоть всю квартиру на одно единственное вводное УЗО 10мА повесить - ни одно правило это не запрещает - другое дело что это нелогично.
Аватар пользователя
Alexiy
28.12.2012 в 12:14:42
Tau-Rus написал : обычная стиралка Бош с максимальным потреблением чуть менее киловатта.
обычная стиралка - это чуть более 2 кВт. обычная посудомойка - тоже порядка 2 кВт.
Если пики потребления совпадут, то автомат скорее всего отключится
Аватар пользователя
Solovey
28.12.2012 в 12:22:52
Alexiy написал : обычная стиралка - это чуть более 2 кВт. обычная посудомойка - тоже порядка 2 кВт. Если пики потребления совпадут, то автомат скорее всего отключится
4000/220=18,18А в пике, какова длительность этого пика при совместной работе стиралки и ПММ? 16*1,1=17,6А - это длительно автомат держит, еще и сверх этого перегрузку потерпит.
ИМХО, вероятность почти нулевая что от ПММ и стиралки будет автомат выбивать, ибо нагрузка не постоянная а изменяется, а пик потребления при нагреве всего несколько минут.
Аватар пользователя
ksiman
28.12.2012 в 12:24:23
Solovey написал : Можно хоть всю квартиру на одно единственное вводное УЗО 10мА повесить - ни одно правило это не запрещает - другое дело что это нелогично.
И в итоге сидеть без света и электричества, т.к. суммарные утечки всей проводки (включая емкостные кабелей и фильтров потребителей) будут превышать 5мА. ПУЭ не запрещает сидеть без света:D
Аватар пользователя
Alexiy
28.12.2012 в 12:26:15
про влияние внешней температуры на номинальный ток срабатывания автомата слышали? Тогда вопрос - каков номинальный ток автомата 16 А при 70 градусах окружающей среды?
Аватар пользователя
Tau-Rus
Ульяновск
28.12.2012 в 12:26:38
У меня вот такая http://www.ulmart.ru/goods/207403/?head=1
