21.06.2014 в 21:16:20
sergik53 написал : Нет вопрос не в розетке. Розеток несколько. Вопрос в защите кабеля.
Стационарную розетку тоже надо адекватно защищать
21.06.2014 в 21:16:30
А в чем разница между иголкой и ломом? Если и то и другое греть 5 минут, что нагреется сильнее?
21.06.2014 в 21:26:58
ksiman написал : Стационарную розетку тоже надо адекватно защищать
В моем случае розетка защищена подключением ОДНОГО прибора с макс нагрузкой 10А.
21.06.2014 в 21:29:44
sergik53 написал : В моем случае розетка защищена подключением ОДНОГО прибора с макс нагрузкой 10А.
Защита эта весьма ненадёжная. Вы может и не включите, но вероятно к розетке будет доступ и других людей, у которых может оказаться тройник и парочка обогревателей по 2,5кВт ;)
21.06.2014 в 21:30:50
Alex2507 написал : А в чем разница между иголкой и ломом? Если и то и другое греть 5 минут, что нагреется сильнее?
Не пойму как это соотноситься с моим вопросом. Если это о нагреве кабелей... От розетки (каждой) к распред коробке нагрузка максимум около 10А. Как видим запас большой. И нагрузка на 4-ку до 38А - тоже запас есть.
21.06.2014 в 21:34:56
Почему кто-то пишет, что это не правильно, но при этом не аргументирует свой ответ. Насколько я понимаю при проведении электро проводки и установки автоматов, главная задача защитить сеть от "выгорания". В моем примере это правило соблюдено, плюс есть запас. Так почему не правильно? Есть аргументированные ответы?
21.06.2014 в 21:36:25
sergik53 написал : Почему кто-то пишет, что это не правильно, но при этом не аргументирует свой ответ.
Вроде вполне понятно объяснили :confused: Розетка, как часть стационарной проводки тоже нуждается в защите, как и кабель
21.06.2014 в 21:36:48
ksiman написал : Защита эта весьма ненадёжная. Вы может и не включите, но вероятно к розетке будет доступ и других людей, у которых может оказаться тройник и парочка обогревателей по 2,5кВт ;)
До тех пор пока я проживаю в этой квартире этот вариант исключен ипотекой ;)
21.06.2014 в 21:40:13
Да ставьте уже рубильник. Или скрутите с вводным кабелем. Вам объясняют, а Вы продолжаете спорить. Вам гореть. Только ответьте на вопрос, как Вы можете гарантировать, не нам, самому себе, что в розетку каким-то волшебным образом не окажутся воткнуты и включены с десяток приборов?
21.06.2014 в 21:40:55
ksiman написал : Вроде вполне понятно объяснили :confused: Розетка, как часть стационарной проводки тоже нуждается в защите, как и кабель
Что вы прицепились к розетке. Приведу конкретный пример с прошлого места жительства. В розетку было ""воткнуто" много чего через тройник. Розетке писец подкрался, а автомат на 16А даже не чихнул
21.06.2014 в 21:41:01
ksiman написал : Вы думаете УЗО 30мА срабатывает на токе утечки 15мА?
в диапазоне от 15 до 30ти... но никак с 31го...
21.06.2014 в 21:43:43
haramamburu написал : в диапазоне от 15 до 30ти... но никак с 31го...
Верно. Теперь вопрос - при каком токе утечки УЗО гарантированно сработает? И опять возвращаемся на пост 873
21.06.2014 в 21:44:08
Эх.. где те времена.. когда люминиевую лапшу 2.5кв. , на всю комнату/хату вешали без зазрения совести АЕ1031 ... ампер так на 25 - шоб наверняка ;)
21.06.2014 в 21:46:31
sergik53, ага, АВ типа ИЕК или старый совковый с воткнутой отверткой? Вот Вами же и приведен пример почему надо защищать линию как Вам говорят, а не как Вам хочется...
21.06.2014 в 21:47:46
ksiman написал : Верно. Теперь вопрос - при каком токе утечки УЗО гарантированно сработает?
ах вон вы в каком ракурсе..:cool: так если я фазой ширкну по "земельке" - поди подсчитай... :D
