Что-то никто не советует. Может, схема щитка привлечет внимание форумчан...
Описание.
Щиток в металлическом шкафу, закрепленном на опоре ВЛ, защита IP54.
Ввод - 12кВт 3 фазы СИП 16мм2 (по ТУ). Входной АВ на 20А (это правильный выбор?). Далее - ОПН-ы(требование ТУ) и вход счетчика. На выход счетчика подключено УЗО 25А/30мА, далее - силовые розетки: 3L+N+PE и 1L+N+PE. Разводка фаз сделана ПВ-3 4мм2. Жирный желтый провод справа - ввод заземления. АВ и ОПН - в пластиковых боксах для опломбирования.
Прошу совета форумчан по вопросам:
- Номинал входного АВ правильный?
- Какого класса устанавливать ОПН: B, или можно C?
- Как оконцовывать провод клеммой под болт М6: только обжим, или можно пайкой?(учитывая уличное размещение)
