Corvair
Corvair
Якутск
08.06.2014 в 17:24:30
Заодно с переборкой этажного щита планирую перейти на 2-тарифный учет. Посоветуйте однофазный многотарифный счетчик с подсветкой дисплея, в общем коридоре часто бывает темно. Например, у Энергомеры ЦЭ-201 заявлено наличие подсветки, но ни разу не видел, чтобы экран у нее светился. Крепление счетчика желательно на три винта, как у старого индукционного. Если DIN рейка, то только ради счетчика с подсветкой :)
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
09.06.2014 в 09:57:05
Corvair написал : Посоветуйте однофазный многотарифный счетчик с подсветкой дисплея
Меркурий 203.2Т RB
sergik53
sergik53
Саратов
19.06.2014 в 21:32:49
От розеток до распред коробки провод сечением 2,5мм , а от распред коробок до щитка сечением 4 мм. Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить?
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.06.2014 в 21:52:12
sergik53 16А
19.06.2014 в 22:01:34
sergik53 написал : От розеток до распред коробки провод сечением 2,5мм , а от распред коробок до щитка сечением 4 мм. Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить?
16 А...
sergik53
sergik53
Саратов
19.06.2014 в 22:30:04
А на 16А не маловато будет? Я в этом профан, но насколько я понял, провод сечением 2,5 мм выдерживает 25-27А, а провод сечением 4 мм - 38А. Я думал что, надо выбирать автомат между 20А и 25А?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 22:30:49
sergik53 написал : А на 16А не маловато будет?
нет. именно так.
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.06.2014 в 22:32:36
Alexiy как-то вы двояко выразились) 16А и баста! Хотя если погореть охота ставьте 63А! вышибать точно не будет!!!
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 22:36:05
Alex2507 написал : как-то вы двояко выразились)
однояко выражаюсь:
на розетки: автомат 16 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x2,5 мм2
на освещение: автомат 10 А с кривой "С" или, в обоснованных случаях - "B" кабель - ВВГнг(A)-LS 3x1,5 мм2
Для квартиры больше ничего считать и придумывать не надо. Делайте так и будет порядок.
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2014 в 22:38:45
sergik53 написал : провод сечением 2,5 мм выдерживает 25-27А,
Это хорошо,а обычная розетка?Тоже выдержит столько?И потом - а что такого мощного можно включить в розетку что бы потребовалась 4-ка...
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.06.2014 в 22:52:25
Alexiy, вы не мне это объясняйте)))
Alexiy написал : Сообщение от sergik53
нет. именно так.
разложим по полочкам))) нет - это отрицательный ответ на поставленный вопрос. именно так - обозначает обстоятельство, способ, образ действия в значении именно таким образом, не как нибудь иначе. в контексте вопроса " а не маловато будет?" звучит как "да, маловато будет". отсюда и родилось
как-то так))) а если Вы посмотрите чуть выше, увидите мой пост с ответом на вопрос вопрошающего)))
serj12 написал : что такого мощного можно включить в розетку что бы потребовалась 4-ка...
пару маслянных радиаторов, тепловую пушку и... и... ну плитку например))) тройники зря чтоль придумали!?)))
