Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
16.08.2014 в 22:14:31
Songo написал : Ходил давненько на одну процедуру (название не помню), там кладут на спину какой то материал с электродами и потом накрывают горячей тряпкой.
Вот как раз из этой же оперы: http://www.radugamed.ru/amplipuls_5_br.shtml Назначали мне модулированные токи на поясничный отдел позвоночника, при остеохондрозе процедура стандартная. Там сила тока выставляется так, чтобы пациент чувствовал колебания, но не чувствовал боли. А в физиотерапевтическом отделении работали посменно три медсестры, одна из которых была старая бабушка. У нее тряслись руки и она не могла выставить ток аккуратно. Поэтому получалось или незаметно вообще, или больно. И она ругалась, что не надо так кричать, это только 10 мА.
Songo
Songo
Старожил
16.08.2014 в 23:33:57
Прибор другой, но суть работы та же. Так сколько вы себе ставили не знаете?
Д. В. Х. С. написал : что не надо так кричать, это только 10 мА.
Ну не знаю, может соврала.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
17.08.2014 в 16:04:48
Songo написал : Так сколько вы себе ставили не знаете?
Не знаю, но 10 мА было слишком много. Значит, ставили меньше. Поскольку прибор настраивает медсестра - я не видел.
oberon
oberon
04.09.2014 в 20:06:22
Порекомендуйте: как правильней (в каком порядке и как) соединить между собой и с группой автоматических выключателей - входной АВ, реле напряжения и УЗО?
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 20:44:25
oberon написал : входной АВ, реле напряжения и УЗО?
Вы их правильно расставили.
oberon написал : и как) соединить между собой
Монтажным проводом 1х6.0,только с нулём интересно(зависит от общей схемы).
И это пройдёт ...
oberon
oberon
04.09.2014 в 21:56:18
serj12 написал : Вы их правильно расставили.
Мне тоже это казалось логичным. Однако инструкция к Зубру предлагает иной вариант. Потому решил посоветоваться. :help
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 22:00:43
oberon написал : Однако инструкция к Зубру предлагает иной вариант.
Здорово.Только зачем?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
04.09.2014 в 22:05:00
Можно и так. Иногда так даже удобнее (вводной кабель подключать)
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.09.2014 в 23:45:42
Даже не предлагает, а требует! Там жирным шрифтом выделено: соединение нагрузки с сетевым нулем НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ!
Что интересно, когда я первый раз ставил Зубра, я соединил два нулевых провода в клемме с помощью двойного наконечника, собрал щит, показал заказчику... и, как полагается, только потом прочитал инструкцию, когда разбирался с программированием :) В ту ночь мне плохо спалось. :) Я представлял себе в цветных картинках, что может произойти с этой клеммой. Пересобирать щит уже не было времени. Поскольку квартира была "слаботочная" (4 кв.мм. и вводной С32), здравый смысл подсказал, что ничего страшного там не будет. Впоследствии обычно попадались новострои с э/плитами, и конечно подключал по инструкции. Тем более, что для РН вполне хватает отвода 1,5 кв.мм.
serj12 написал : Здорово.Только зачем?
Видимо, производитель эту клемму изначально не рассчитывал как сильноточную, и любой гипотетический нагрев там противопоказан. На фото от уважаемого Kamikaze видна разница:
П.С. ЕМНИП, у других производителей такого требования нет. Хотя, даже инструкции искать неохота, в последнее время ставлю только Зубр.
oberon написал : Порекомендуйте: как правильней (в каком порядке и как) соединить между собой и с группой автоматических выключателей - входной АВ, реле напряжения и УЗО?
Кстати, а УЗО будет только одно на все?
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 23:55:41
cooler.od, а я поэтому и написал про подключение 0 что там интересно. Я бы, если собирал такой именно ввод с 1р автоматом, 0 завёл в УЗО и тем же сечением закинул на 0-ую клемму зубра через двойной НШВИ 6-кой.
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.09.2014 в 00:01:07
serj12 написал : Я бы, если собирал такой именно ввод с 1р автоматом, 0 завёл в УЗО и тем же сечением закинул на 0-ую клемму зубра через двойной НШВИ 6-кой.
В простых вариантах так и делаю. Но обычно у меня в щитах есть группы "без УЗО", например, питание слаботочки и сигнализации. И тогда подвожу провод 1,5 кв.мм. от соответствующей шинки.
