oberon
oberon
05.09.2014 в 00:22:37
cooler.od написал : Кстати, а УЗО будет только одно на все?
Да, одно УЗО на всю квартиру. Места в щитке больше нет. Если будет выбивать, сделаю через УЗО только розетки.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.09.2014 в 00:28:31
oberon, ну в таком эконом-варианте можно УЗО поставить до РН, оно и будет выполнять роль рубильника. В этажном щите ведь есть автомат?
П.С. Готовимся к шквалу критики :)
oberon
oberon
05.09.2014 в 00:42:46
cooler.od написал : В этажном щите ведь есть автомат?
Есть, даже двухполюсный. Показывать этажный щит целиком боюсь. :a
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.09.2014 в 00:46:21
oberon написал : Показывать этажный щит целиком боюсь.
Да и по этому кусочку все понятно :)
Кстати! Никто и не обратил внимание, что ABB С32 на Вашей фотке однополюсный. При отгорании нуля РН отключит только фазу, и отключение вводного автомата оставит на всех приборах опасный потенциал. ИМХО, вариант с УЗО до РН предпочтительней, ведь УЗО "даже двухполюсное" :) Либо, если остановитесь на первом варианте, всегда в аварийных и ремонтных случаях отключайте и автомат, и УЗО.
oberon
oberon
05.09.2014 в 00:59:42
В общем, в качестве рубильника УЗО мне не сильно нужно. А вот нуждается ли УЗО в защите посредством РН - хотелось бы знать.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.09.2014 в 01:09:03
oberon написал : В общем, в качестве рубильника УЗО мне не сильно нужно.
Повторюсь, в аварийной ситуации хорошо бы иметь возможность отключить и фазу, и ноль.
oberon написал : А вот нуждается ли УЗО в защите посредством РН - хотелось бы знать.
ИМХО, электромеханическое, как у Вас - не нуждается.
oberon
oberon
05.09.2014 в 01:41:59
cooler.od написал : При отгорании нуля РН отключит только фазу, и отключение вводного автомата оставит на всех приборах опасный потенциал. ИМХО, вариант с УЗО до РН предпочтительней, ведь УЗО "даже двухполюсное" Либо, если остановитесь на первом варианте, всегда в аварийных и ремонтных случаях отключайте и автомат, и УЗО.
Первый вариант (УЗО после РН) имеет свои плюсы в аварийной ситуации. Отключив УЗО обезопасим домашние электроприборы, в тоже время, по вольтметру РН можно будет наблюдать ситуацию.
oberon
oberon
05.09.2014 в 20:12:39
serj12, cooler.od, Спасибо за советы! Есть над чем задуматься.
Songo
Songo
Старожил
07.09.2014 в 13:02:54
Здравствуйте. Так как серии щитов UK500 чуток перетерпели изменения, сидел листал каталоги щитов с сайта abb.ru. И что интересно, в некоторых каталогах попадаются всякие косяки и пометки на их исправления типа:
Это не я нарисовал, это так в каталоге нарисовано. Как это понимать можно?
Собственно и вопрос сразу, abb по полной внедряет самозажимные клеммы на всё. Кто сними работал, если подвод сделан кабелем АВВГ 5х16, как зажать эту жилу в клемму? Если сравнивать в Ваго, как они на розеточных линиях иногда горят, то что говорить, когда целая шина по такому принципу сделана в щите?
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2014 в 14:14:01
Songo написал : если подвод сделан кабелем АВВГ 5х16, как зажать эту жилу в клемму?
Вы про штатные клеммы типа ZK206G/B? Если да,там двойное подключение и втычное,и под винт,то есть можно и 25 мм2 зажать зажимом как у автомата,а до 4 мм2 просто втыкаются.Непривычно,но приемлемо,опробовал такие на U 62,работает,не греется,ничего не вываливается.
Songo написал : Как это понимать можно?
Ошибки исправляют по живому.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
07.09.2014 в 15:10:05
serj12 написал : Вы про штатные клеммы типа ZK206G/B? Если да,там двойное подключение и втычное,и под винт,то есть можно и 25 мм2 зажать зажимом как у автомата,а до 4 мм2 просто втыкаются.Непривычно,но приемлемо,опробовал такие на U 62,работает,не греется,ничего не вываливается.
Да, именно про них. Непривычно как то переходить на самозажимные клеммы, так и не останется скоро и розеток с клеммами под винт типа Легранд Валена :(. Или эти клеммы научились делать, или делают спецом, дабы часе ломалось (мировая тенденция).
